Détection coupure de courant et alerte email !
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 571 fois
Env. 10 message Etampes (91)
Si vous souhaitez mettre en place une détection de coupure de courant afin d'être alerté par email que votre congélateur n'est plus alimenté par exemple, consultez le lien suivant.
Pour mettre en pratique ce qui est expliqué il vous faudra :
- Pour la communication : un onduleur sur lequel on y raccordera une box domotique Jeedom (+ contrôleur Z-Wave) et sa box internetet
- Pour la détection de la coupure de courant : une prise de courant communicante (Smart Plug Nodon).
@ bientôt
electrotoile.eu : formation et tutoriels aux domaines électrique, domotique, automatisme et à l'informatique.
Chaîne Youtube electrotoile
De : Etampes (91)
Hello
à surement moins cher, hager à une solution qui alerte par SMS et pour 13, 26,... modules
De : Manche (50)
Effectivement une autre solution intéressante si on a un tableau de répartition avec du matériel HAGER et l'abonnement au service pour recevoir les alertes SMS et les 500€ pour protéger les 4 rangées.
La prise communicante coûte 50€ environ serte elle ne détectera que la coupure d'un départ mais sans abonnement supplémentaire si ce n'est celui du fournisseur web.
De : Etampes (91)
Mais, 4 rangées, c'est un sacré nombre de départs, non??
En fait, ca fait 4x9=36 départs (bah oui, si tu suis la dernière mouture de la norme, chaque inter diff ne peut protéger que 8 protections), mais bon
8x4x50=combien?????
A toi de bien organiser ton tableau
Tu TE fait de la pub, rien de plus
Ton truc ne t'alertera pas de tout (pas autant que la solution que j'ai pu suggerer), reconnais le
Donne nous un listing exhaustif et tarifé de ta solution tout comme tu l'a fait pour la solution que je t'ai opposée
De : Manche (50)
electrotoile a écrit:Effectivement une autre solution intéressante si on a un tableau de répartition avec du matériel HAGER et l'abonnement au service pour recevoir les alertes SMS et les 500€ pour protéger les 4 rangées.
plus de 500€ c'est le prix tarif, pas le prix d'achat
l'abonnement est gratuit la première année puis facturé 1€/mois
J'attends le cout de ta solution pour une prise
De : Manche (50)
La solution Hager permet de détecter la coupure de n'importe quel départ ou tous les départs en fonction de l'organisation du tableau comme tu le dis. Mais si ton tableau n'est pas équipé Hager...est-ce multi marque ?
La solution proposée n'est surement pas parfaite, c'est pas du clé en main puisque il y a du soft à mettre en place, c'est une solution faite maison et qui fonctionne puisque je l'utilise.
Comme précisé dans le premier post elle n'informe dans cette version que de la coupure d'une prise de courant soit d'un départ.
Elle communique via email qu'une coupure est détectée (puisque box internet+box domotique sur onduleur donc non pénalisée si une coupure générale survient en amont de l'AGCP ou autre).
Le coût pour l'ensemble :
- Onduleur 70 à 100EUR (continuité de service éléments de communications).
- Box domotique (Raspberry Pi complète SD Alim boitier+Contrôleur radio ZWave) = 70EUR+46EUR
- Prise de courant Z-Wave avec détection coupure 50EUR (équipée d'une batterie).
Au plus cher l'ensemble coûte 270EUR mais ceux-ci pour l'installation complète et évolutive et non simplement dédiée au déclenchement des disjoncteurs.
Elle apporte d'ailleurs une fonction que la solution HAGER ne propose pas c'est le fonctionnement de la box internet lorsque toute l'installation est hors tension et donc un maintient de la communication internet ou téléphone IP.
Ah si j'ai une question car je n'ai pas compris la signification du prix tarif...différence avec prix d'achat ?
Bonne soirée
De : Etampes (91)
Hello
la solution hager fonctionne si enveloppe du tableau est hager gamma+ car ce système se clipse sur le capot
pas besoin de connexion internet
un prix tarif est le prix fabricant, pas celui auquel tu peut acheter
De : Manche (50)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 10h10
