Collier metal pour multicouche.
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 584 fois
Env. 10 message Allier
Bonjour.
Question simple : peut-on utiliser sans inconvénients des colliers en métal classique utilisés pour les tubes cuivre afin de fixer des tubes en multicouche ? L'intérêt étant le prix, la solidité ... Merci.
Dept : Allier
façon tuyau d'arrosage au serflex ?
De : Loire (42)
[img]no[/img]
Non, je pense aux colliers qu'on visse dans le mur, posés sur rosaces pour les tuyaux en cuivre, le grand classique quoi ...
Dept : Allier
Ok alors pas de soucis ça le fait aussi pour le multicouche,
il y a les fix-ring aussi plus simple.
De : Loire (42)
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
L'ideal c'est les colliers isophoniques
Dept : Bas Rhin
J'avais pensé aux colliers isophoniques, mais la matière isolante ne risque pas de déformer le tube en serrant ? A moins de prendre peut-être une dimension en plus, par exemple pour un tuyau de 20, prendre du 22 ?
Dept : Allier
C'est du caoutchouc, si vous prenez du 22, à voir si ça serre assez
Dept : Bas Rhin
Les colliers isophoniques sont fait pour le cuivre qui est sensibles aux bruits dans la tuyauterie.
Pour le multicouche vraiment ça ne sert a rien.
Aucun colliers isophonique spécifiques n'existent pour les matériaux de synthèse per ou multicouche.
De : Loire (42)
CAM42 a écrit:Les colliers isophoniques sont fait pour le cuivre qui est sensibles aux bruits dans la tuyauterie.
Mais la matière "isophonique" ne permet-elle pas de protéger le tube multicouche qui est plus fragile que le tube en cuivre ? En d'autres termes, un collier métallique simple ne peut-il pas abimer le plastique du tube multicouhe ?
Dept : Allier
Un multicouche est très solide et il ne se dilate presque pas, de l'ordre de 1mm/m.
tu peut mettre des colliers standard pour cuivre, pas besoin de bloquer le tube
si il y a une petit jeu c'est correct.
Rien n'interdit de mettre de l'isophonique aussi mais c'est plus cher et ça servira a pas grand chose de plus.
Le tube ne s'abimera pas plus.
De : Loire (42)
Env. 500 message Andernos Les Bains (33)
Faut il prendre les colliers au diamètre exacte du tube multicouche ou le diamètre supérieur ? Merci
De : Andernos Les Bains (33)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 23h40
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
