Faire une cave sur terrain argileux très humide
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 422 fois
Env. 50 message Pyrenees Atlantiques
Je suis en projet de construction, j'ai fait faire une étude de sol en début d'année, l'étude a déterminé un vide sanitaire de 1m de profondeur en bloc à bancher car c'est un terrain argileux très humide, de l'eau a 0.5m sur un point 0.8 sur un autre 0.4m sur l'autre et un dernier sec à 4m, il y aurais donc des circulations d'eau préférentielles à très faible profondeurs ("il s'agit vraisemblablement d'eau piégée sous forme de poches dans le remblais, au toit des argiles quasi-imperméables. on rappellera que notre intervention s'est déroulée en période particulièrement pluvieuse")
Je doit donc au minimum descendre les fondations à 1m, j'aimerais donc descendre de 1.20m de plus pour pouvoir transformer plus tard le vide sanitaire en cave (atelier) ou faire directement la cave.
Le truc qui me fait peur c'est l'eau qui pourrais s'infiltrer dans la cave, j'ai essayer de me renseigner dans divers entreprise d'étanchéité, certains devais me rappeler d'autres me disent de construire la maison et de voir les problèmes qu'il y aura
Bref j'ai besoin de renseignements pour savoir si mon projet est viable, beaucoup de personnes du quartier ont de l'eau qui remonte dans leurs caves
J'ai vu le radier mais très onéreux, y a t'il d'autres solutions ?
Dept : Pyrenees Atlantiques
Aucune solution pour envisager un local extérieur au niveau du sol pour remplacer la cave ?
Parce que là, comme le contexte est décrit, vous allez droit soit à des gros problèmes, soit à un prix pharaonique...
Dept : Eure
Malheureusement non pas d'autres solutions, je suis en limite constructible de tous les cotés Sad le terrain fait un peu plus de 200m2
Quels seraient les problèmes que je pourrais avoir ?
A ton avis ?
Tu précises toi-même que l'étude (de sol ?) indique de l'eau à partir de -0,40 m...
Envisager un cuvelage, si c'était possible, va te couter deux bras et avec le risque soit d'avoir des problèmes de structure (non prévu pour ça au départ), soit d'être inefficace.
De l'ordre de 1,60 m de différence de hauteur d'eau (de - 2m à -0,40), soit 1,6 t/m2 de sous-pression, tu risques de gros problème, si tes hypothèses sont bonnes.
Dept : Eure
J'était tombé sur une image :
https://certi.us/cms/images/Article_Pics/ASD.jpg
Je me demandais si je pouvais faire un genre de soupape de sécurité, mettre plusieurs tube dans le radier qui donnerais sur l'extérieur et qui éviterais la pression sous le radier ?
l'eau remonterais jusqu'au -40cm, est ce que ça pourrais atténuer le problème ?
Bien sûr ! Ça s'appelle des évents de décompression.
Le problème, c'est que en cas de montée des eaux, ta cave va se remplir à partir d'un certain niveau de nappe. Pas vraiment ce que tu cherches ?
C'est la solution classique de certains parkings souterrains (certains parisien, entre autre) . L'eau monte, on noie le parking après avoir sorti les voitures et la construction est protégée.
Dept : Eure
Oui mais je pensais monter les tubes sur toute la hauteur de la cave puis les faites sortir à l'extérieur, et si vraiment il y a besoin les raccorder aux eaux pluviales.
Je dit peut être une connerie, en mettant des tubes tous les 3 ou 4m en périphérie intérieur de la cave voir si besoin un en plus en plein milieu, toute la pression s'évacurais dans les eaux pluviales et la cave resterais sèche et sans pression dessous, il resterais la pression latérale mais avec des blocs banchés ça pourrais aller. Quitte à mettre des tubes sur les murs aussi si besoin Biggrin
Sur le papier ça à pas l'air mal mais en vrai est ce viable ...
Non, ça ne fonctionne pas du tout et même dangereux pour la construction.
Si tes tuyaux (tes évents) partent de ton dallage et que l'eau monte sur 1,50 m, tu auras dans tous les cas une sous-pression de 1,5 t/m2 : ta structure va t-elle résister ?
Ce n'est pas comme ça qu'on fait des évents de décompression : supposons que ta structure (radier, etc) puisse supporter 1t/m2 de sous pression. Pour être en sécurité, tes events doivent pouvoir déborder à partir de 1 m et, le mieux, à l'intérieur de ton radier pour le noyer. C'est comme ça que ça fonctionne.
Dept : Eure
Membre utile Env. 400 message Vendargues (34)
Je n'ai pas mieux que le cuvelage pour votre désir.
Au passage, faites un tour sur la carte « retrait-gonflement des argiles » au cas où vous seriez plus ou moins dans ce cas, il y a plusieurs préconisations pour les maisons qui sont dans ces zones sensibles.
Parlez de vos désirs au constructeur et au géotechnicien vous aurez une version plus précise de la faisabilité.
Bonne Construction 😊
De : Vendargues (34)
Je crois que l'étude de sol est plus fiable que la carte "retrait-gonflement des argiles"
bogzi a écrit:Bonjour à tous,
Comme dit plus haut, si vous trouvez le radier "très onéreux" c'est pas la peine d'aller plus loin.
Un cuvelage efficace, étudié par un BE et réalisé par une entreprise spécialisée, vous coutera les yeux de la tête.
Si mal réalisé, soit les fissures apparaissent et le sous sol est constamment inondé, soit la cave reste sèche mais l'ensemble se met à flotter comme un bouchon.... plus ou moins de niveau.
Va falloir envisager de louer un garage pour faire votre atelier.
EDIT : ne pas tomber dans la facilité "je vais creuser et mettre un drain et une pompe", les mouvements d'eau risquent d'emporter petit à petit les fines particules de sol et ainsi diminuer la portance sous vos fondations (attrition des sols).
Dept : Pas De Calais
En cache depuis le samedi 01 mars 2025 à 13h45
