Branchement GAZ
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 3.123 fois
Env. 20 message Loiret
gardant les VRD a faire par moi meme je me pose une question concernant le branchement du gaz (naturel) dans l'habitation.
si je met un fourreau jaune en terre entre le coffet et l'entree de la gaine de la maison ,est ce que le tube recuit de 20/22 a poser dans la gaine peut etre nu ou bien doit t-il etre gaine comme certain que je vois en magasin? Huh
pour la certification qualigaz exterieur (entre coffret et robinet d'arret a l'interieur de la maison avez fait venir un plombier certifié qualigaz ou fait venir un agent qualigaz (question de cout!) Unsure
Dept : Loiret
Env. 100 message Haute Garonne
Hello,
Oulala, pas de gaine jaune entre le coffret et ta maison.
Entre coffret et maison :
Le PE à bande jaune est posé nue dans la tranchée sur un lit de sable, comme ca pas de poche d’air possible entre tube et gaine.
A l’arrivée à la maison :
1 metre avant la maison tu passe en cuivre recuit 20/22 (gainé gris), et ceci coulé dans ta dalle jusqu'à t’a sortie chaudière (tjrs pour éviter les poches d’air), il est interdit de passer dans le Vide sanitaire aussi (tjrs pour la meme raison, car si fuite le gaz s’accumule et boum !!)
La conduite vers la gazinière :
En cuivre recuit 14/16 (il me semble) tjrs coulé dans une dalle.
Certification :
Un plombier certifié viendra te faire les connections à l’extérieur
-dans le coffret avec un col de cigne vers le compteur
-à l’arrivée à la maison (connections cuivre – PE jaune)
Puis les soudures à l’intérieur
Et il te donne le qualigaz.
J’ai essayé d’avoir un agent qualigaz, mais ils ne veulent pas venir ces Mrs, ca vaut pas la peine.
J’ai trouvé un plombier sympa qui m’a fait les soudures et le qualigaz pour 300€.
Ensuite Deville est venu démarrer ma chaudière.
Je vous conseil de récupérer les CSTB, tout est expliqué.
Bob
Env. 300 message Loire Atlantique
si la distance coffret-maison est petite (dans mon cas 8m), on peut tout à fait tout faire en cuivre (c'est plus simple, pas besoin d'acheter un rouleau de PE pour quelques mètres, pas de raccord etc.). Dans mon cas, j'ai bien une gaine entre le coffret et ma chaudière et un cuivre 20/22 nu dedans. Ceci est d'ailleurs expliqué dans un doc que j'ai reçu du GDF. Par contre, normalement, il faut boucher les 2 extrémités du gaine jaune de manière étanche pour les raisons que Ludjan évoque.
Je suis exactement dans ton cas, au moment de VRD, j'ai passé ma gaine avec le cuivre là-dedans (pour ne pas être embêté après). Il y a 15 jours un plombier est venu pour faire mes soudures et a donné le certificat Qualigaz.
En principe, il est possible de faire l'installation soit-même et ensuite faire venir un plombier, en pratique je ne l'ai pas essayé, j'ai cherché un plombier. Cela ne m'a pas couté très cher: 270 euros avec le certificat. Sachant que celui-ci coûte dans les 100 euros + si je rajoute la fourniture (brasure à l'argent) etc. je n'ai pas trouvé cher payé cette somme.
Jojo
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 23h42
