Etude de sol : G2 AVP et G2 AVP+PRO
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 848 fois
Env. 90 message Indre Et Loire
Existe t- il une différence entre ces 2 types d'etude de sol: G2 AVP et G2 AVP+PRO?
Il est prévu (sur la G2 AVP+PRO):
- reconnaissance du sol (2 sondages jusqu'a 6M)
- mesure de la résistance du sol (pressiometre MENARD dans les 2 sondages avec un total de 10 essais)
- mesure de l'eau dans le sol
- analyses en laboratoire (des échantillons pour vérifier la sensibilité au phénomene de retrait)
Le coût est de 1500€ TTC.
(maison 150m² R+1 et 40m² de garage)
Est-ce que cela vous semble correct?
Merci à vous.
Dept : Indre Et Loire
Oui, 1500EUR c'est dans la moyenne des tarifs pour une G2 AVP.
Pour le contenu je suis déjà moins expert, je dirais peut-être un poil faible en nombre de points de mesure, mais j'imagine que le cabinet sait ce qu'il fait et je ne saurais pas juger de s'il en faut plus ou non.
Vous avez d'autres devis ?
Pour les missions G2 : avp = avant-projet ; pro = projet
Citation: Mission G2 - Etude géotechnique de conception
Mission G2 AVP - En Phase AVant Projet
Réalisée au stade de l’avant-projet, elle étudie les principes constructifs et d’adaptation du projet au sol envisageables et fournit l’ébauche dimensionnelle d’un profil type pour chaque ouvrage géotechnique. Elle s’appuie sur la définition, la réalisation et/ou le suivi d’un programme d’investigations géotechniques. Elle permet une première approche des quantités.
Mission G2 PRO - En Phase PROjet
Réalisée au stade projet, elle fournit une synthèse actualisée du site, les méthodes d'exécution pour les ouvrages géotechniques et les valeurs seuils associées, ainsi que les notes de calcul de dimensionnement optimisé pour tous les ouvrages géotechniques et pour toutes les phases de construction. Elle permet une approche des quantités / délais / coûts d'exécution de ces ouvrages. Si besoin, des investigations complémentaires sont réalisées.
Dept : Eure
Citation:
[center] Membre ultra utile[/center]
Dept : Eure
Hier à 14h50
Woofy a écrit:Bonjour,
j’attends 2 autres devis.
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 08h40
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
