Quel artisan pour carottage pierre
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 522 fois
Env. 100 message Gironde
Je souhaiterai faire faire un carottage précis d'un mur pierre (en façade) sur environ 35 cm de profondeur et 100mm de diamètre.
Je sais qu'une carotteuse peut se louer mais je préfèrerai faire faire ça à un expert (j'ai déjà pas mal d'autres choses à m'occuper).
Par contre je ne sais pas quel artisan contacter pour être sur qu'il fasse a à la carotteuse et pas au perforateur ?
Env. 400 message St Etienne (42)
Bonjour, il faut appeler des démolisseurs, il ont des carotteuses.
Mais vous allez payer cher pour juste un seul carottage.
Dept : Loiret
Il existe une quantité d'entreprises de carottage et sciage au diamant.
Cela va coûter assez cher et de plus vous allez vous retrouver soit avec 2 trous ou 2 tiges filetées dans le mur qui auront servis à l'accrochage de la carotteuse.
Maître d'oeuvre - CSPS
Précis comment ?
Woofy a écrit:Bonjour,
Précis comment ?
Bonjour, je disais "précis" pour différencier le travail d'un travail à la perforatrice qui me semble difficilement aussi bien fini qu'un carottage.
Aussi, le mur étant en pierre de Bordeaux, je n'ai pas envie qu'il soit fragilisé par un travail "trop bourrin"
jpaul a écrit:Il existe une quantité d'entreprises de carottage et sciage au diamant.
Bonjour effectivement, une entreprise de sciage au diamant m'a répondu et effectivement c'est vraiment assez cher.
500€HT pour 1 trou.
Pour la fixation, les trous sont des trous de 10 ou plus gros que ça? La carotteuse peut se poser sur un socle non? Le trou serait à 15cm du trottoir.
Je ne le pensais pas possible ou recommandable mais est-il possible de faire ça avec un trépan de 100mm? L'épaisseur ne va pas poser problème ?
La pierre de Bordeaux est une pierre assez tendre, un trépan carbone ou diamant devrait faire l'affaire
Membre utile Env. 400 message St Etienne (42)
Il y a quelques années, j'avais loué une carotteuse sans trépied pour faire des trous de 110 dans un mur de 30 cm d'épaisseur (brique creuse et enduit ciment.
La machine était donnée pour une utilisation de 40 mm max dans le béton de de 100 max dans parpaings/brique de mémoire.
C'est simplement une perceuse puissante avec circuit d'eau et emmanchement fileté standard 1 1/4 . Il faut acheter sur internet une sonde de 100 mm, car chez les loueurs ça coûte une fortune. Compter entre 50 et 100 euros. C'est pas la même durabilité mais pour un seul trou ça suffit largement et possibilité de la revendre d'occasion.
Le point délicat, c'est de démarrer le trou.
Il suffit de faire un guidage : une planche avec un trou de 100 mm que l'on plaque contre le mur avec un parpaing ou autre.
Après le percement sur 1 cm on enlève la planche. Dans les parpaings on peut même percer à sec mais ça fait beaucoup de poussière. A l'eau, il faut régler le débit assez faible, ça va faire de la boue mais ça fait un trou très régulier, surtout dans de la pierre tendre. Il suffit de guider sans trop appuyer et bien dans l'axe (On sent la machine forcer si on se désaxe)
Il faut compter 5 minutes pour un trou comme ça   La location, environ une centaine d'euros, peut-être moins pour une demie journée (prise le soir rendue le lendemain matin... )
De : St Etienne (42)
Photos d'enduits
Photos d'enduits
