Electricité extérieure et maison neuve
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 304 fois
Env. 50 message Haute Vienne
J'ai emménagé dans ma maison neuve depuis maintenant 1 an et je dois dire que j'ai pas vraiment eu le temps de me préoccuper de mon éclairage extérieur.. Ce week-end je décide de m'y atteler, je regarde donc comment tout ceci est branché. Pour faire simple le long de ma terrasse j'ai 3 éclairage à poser qui seront en série.
Lorsque j'ai été au bout de ma gaine j'ai vu ça :
Est-ce normal de trouver de simples fils? Normalement en extérieur il ne faut pas faire passer un câble électrique dans une gaine?
Tant que j'y suis je vais poser une autre question, je souhaites faire mon seuil de portail, j'ai une gaine en attente qui relis ma maison à mon futur portail, si ce que j'ai vu au dessus est "aux normes" puis-je faire la même chose? Faire passer 3 fils de 2.5mm² dans ma gaine au lieu d'un câble, ou faut-il obligatoirement un câble pour un usage extérieur?
Merci d'avance
Dept : Haute Vienne
Hello
normalement, en effet ils auraient mieux fait de passer un câble
pour le portail, câble obligatoire
Dept : Manche
Membre super utile Env. 1000 message Ardennes
Korlash
Non ce n'est pas en série.... On branche tout en dérivation !
Professeur Grenouille expert en rien mais cela devrait suffire... Particularité : Grenouille aimant l'air pur sans méthane.
Dept : Ardennes
gluon a écrit:Korlash
En effet tu as raison, j'ai utilisé le mauvais terme pour désigner le fait qu'ils sont l'un derrière l'autre sur les mêmes fils. Je ne parlais pas du montage en "série" en électricité.
Dept : Haute Vienne
Korlash Sinon si c'est sous gaine je ne vois pas pourquoi on devrait choisir du câble souple  même si pour ma part j'ai mis un câble souple dans la gaine de 90 mm TPC rouge entre la maison et le carport mais pour le reste j'ai mis des fils standard dans des gaines ICTA de 20 mm grises. La protection du dd 30 mA est là pour assurer en cas de problème avec la terre quand la protection le nécessite.
Il suffit de choisir des boîtiers étanches et de faire ça correctement.
Dept : Ardennes
gluon, ça date de 18 mois cette discussion (dernière intervention avant la tienne le 18 juin 2018.
Dept : Manche
En cache depuis hier à 04h41
