Que choisir comme chauffage
Ce sujet comporte 151 messages et a été affiché 4.897 fois
22
Env. 30 message Sarthe
Nous souhaitons faire construire
Nous avions choisi le mode de chauffage en citerne à gaz (car malheureusement nous ne pouvons pas nous raccorder au gaz de ville), pour nous cela nous paraissait clair.
Cependant lors de notre étude de filière, pour l'assainissement individuel, le groupe qui a fait cette étude nous a dit que le mode de chauffage en citerne gaz n'était pas intéressant et qu'il fallait mieux avoir un poêle à granulés.
Du coup nous sommes perdu et ne savons pas quoi faire, pourriez-vous nous aider a comprendre quelle est la meilleur solution de chauffage ?
C'est pour une maison de 90 m² avec combles aménageables par la suite.
Et l'option poêle à granulés nous coûterait 4500 TTC en plus.
Merci de vos réponse
Dept : Sarthe
Membre utile Env. 500 message Charente
Le mieux c'est une pompe à chaleur. L'installation coûte peut-être plus cher au départ, quoi que par rapport à une citerne je n'en suis pas sur, et les dernières générations consomment très peu. Et pas besoin d'un abonnement supplémentaire.
Dept : Charente
Merci de m avoir répondu.
Mais je suis perdu, la pompe à chaleur s associe avec le poêle à granule ?
Dept : Sarthe
Non uniquement une pompe à chaleur air/eau avec chauffage au sol. Pour les combles, si ce sont des chambres, des radiateurs électriques peuvent compléter ça plus tard.
Dept : Charente
D'accord merci
Nous avions pas retenu ce mode de chauffage.
Il faut donc mieux rester sur du chauffage au gaz en citerne.
Dept : Sarthe
Cassie72 a écrit:D'accord merci
Le gaz citerne est le système le moins économique qui soit
Dept : Herault
Il faudrait mieux le poêle à granule alors ?
Dept : Sarthe
Pourquoi refusez-vous d'envisager une pompe à chaleur avec chauffage au sol ?
Dept : Herault
Mon conjoint ne veut pas ce mode de chauffage. Nous n aimons pas le chauffage au sol.
Dept : Sarthe
Membre utile Env. 700 message Isere
Il y a plusieurs façon de se chauffer sans gaz :
Poel à granule
Pompe à chaleur air eau
Pompe à chaleur air air (clim réversible)
Il faut regarder pour chacun :
- prix installation
- prix entretien
- prix fonctionnement
Votre maison sera "petite" et bien isolée. Vous pouvez alors partir sur un chauffage plus modeste.
- Le poel est cher à l'entretient (entretien annuel + ramonage), peut cher à installer et coût de fonctionnement moyen
- La pompe à chaleur air eau est cher à installer (planché chauffant) mais faible coût de fonctionnement.
- Pompe à chaleur air air (clim réversible) : pas chère partout mais moins confortable.
Personnellement je payerais plus d'isolation et diminuerais le coût du chauffage.
En passant : rajouter 4500EUR pour mettre un poel à granulés me fait halluciner.
Dept : Isere
J'ai aujourd'hui un pol à granule et me pose la question du split air air : n'aurait il pas été mieux
(maison 120m² RT 2012)
Dept : Isere
Merci pour vos réponses
Même si je suis encore plus pome qu'avant je vais en parler avec mon conjoint.
Dept : Sarthe
Le constructeur a un rôle de conseil... Rolleyes
Dept : Isere
Cassie72 a écrit:Mon conjoint ne veut pas ce mode de chauffage. Nous n aimons pas le chauffage au sol.
Avez-vous déjà testé chauffage au sol eau basse température ?
Dept : Herault
J'ai envie de dire tout sauf le gaz citerne. Il n'y a pas plus cher à l'heure actuelle.
Pour des petites superficies, le poele à granulés ou la PAC air/air peuvent faire l'affaire sans problème.
Il faut simplement bien comprendre qu'une PAC air/air vous amène un petit peu de bruit et d'air. Si l'installation est bien dimensionnée, ce n'est pas problématique mais ça ne sera pas aussi confortable qu'une plancher chauffant.
En fait vous avez prévu du gaz citerne et des radiateurs à la base ? Passez sur autre chose vous libérera de l'espace aux murs également.
En faite le constructeur nous a conseillé le gaz par rapport à nos attentes, et il ns a conseille de rajouter un poêle à bois dans qlq année.
On ne veut pas de plancher chauffant car on n'aime pas trop ça et puis moi j'aimerais avoir un poêle à bois dans l avenir.
Dept : Sarthe
Bin oui, le cst fait sa marge avec le fournisseur de gaz et la location de citerne.
Pour le plancher chauffant, je me répète, que n'aimez-vous pas et avez-vous déjà connu un plancher chauffant à eau basse température, c'est fort différent des anciens planchers chauffants électriques.
Dept : Herault
Alors à votre place je partirais sur une PAC air/air et un conduit de fumées pour pouvoir mettre le poêle à bois plus tard.
Vous pourrez faire fonctionner la PAC lorsque les températures ne sont pas trop basses et que le rendement est encore très bon. Une fois que vous serez dans le dur de l'hiver, vous ferez fonctionner le poele à bois.
Qu'a prévu votre constructeur pour l'ECS ? Directement avec la chaudière ? Si oui, qu'a-t-il proposé en énergie renouvelable ?
Notre constructeur nous a dit que si on voulait un poêle à granulé dans l avenir, ça serait non compatible avec un plancher chauffant.
Dept : Sarthe
Cassie72 a écrit:Notre constructeur nous a dit que si on voulait un poêle à granulé dans l avenir, ça serait non compatible avec un plancher chauffant.
Et le poêle à granulé c'est compatible avec un chauffage au gaz ?
Dept : Herault
Il nous a dit que ds ces cas là il faudrait éteindre les radiateurs
Dept : Sarthe
Cassie72 a écrit:Il nous a dit que ds ces cas là il faudrait éteindre les radiateurs
Bin le plancher chauffant vous pouvez l'éteindre aussi !
C'est qui ce constructeur ?
Dept : Herault
D accord
J'ai plein de chose à raconter à mon conjoint.
Dept : Sarthe
C'est vrai que la majorité des maisons RT2012 utilisent un planché chauffant basse température (pompe à chaleur air - eau)
Je trouve toute de même que c'est beaucoup de puissance de chauffe (et un grand investissement) pour pas grand chose.
De plus je n'aime pas les chauffages qui ont de l'inertie (hé oui t'es content quand la dalle est chaude à 9h le matin en hiver et que le soleil pointe le bout de son nez : il faut aérer pour ne pas avoir 28°C)
Dept : Isere
Membre super utile Env. 4000 message Saint Saulve (59)
Après je trouve qu'il y a pas que le prix qui compte en matière de chauffage. Il y aussi les attentes et le ressenti. Pour avoir testé plusieurs mode de chauffage , je ne pourrais plus faire sans insert bois l'hiver en plus du gaz. ( pas le budget d'un chauffage sol pour l'actuelle maison) La prochaine maison sera avec un chauffage sol plus un insert bois.
Moi je veux ce sentiment de chaleur ds la maison et la PAC dans le Nord ça donne pas du tt ça!
Clairement moi c 20 degrés minimum et le soir avec l’insert c 23.
De : Saint Saulve (59)
Env. 50 message Vaudricourt (62)
Nous avons un poêle à granulé dans notre maison depuis 8 ans
Aucun souci
Réelle economie
Nous faisons bâtir et la question ne se pose pas : nous remettons un poêle à granulé
De : Vaudricourt (62)
@Anthoetkarine
Est ce que tu le fais entretenir chaque année ?
Le notre a un an et l'entretien c'est 160EUR ! (pour 300 de granules) et il faut faire un ramonage également :'(
Dept : Isere
Membre super utile Env. 2000 message Yvelines
Surtout pas gaz en citerne trop cher.
Comme tous pompe a chaleur.
Le meilleur chauffage est au sol basse chaleur c'est le top.
Vous faites je pense un tres mauvais choix.
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
Des exemples:
Pac air/ eau avec plancher chauffant = cher à l installation. ..
Avec radiateurs B T, c 'est plus abordable et plus simple à gérer. Nous avions ça avec un relais en citerne gaz que l on a rempli 1 fois tous les 5 ans.. soit 870EUR de gaz en gros et 1300€ d elec..maison de 170 m2 en Normandie avec séjour cathédrale de 5.60 de haut.
Pac air air.. plus jamais... ni en split ni en gainable. ..aucun confort c est comme chauffage en voiture... t as chaud/ t as froid etc... pour avoir 20 degrés constants c est galère et air froid qui arrive inopinement . arfff non...
Poêle à granulé bien, mais cher à l achat et en cas de panne électrique ben.. Pas de chauffage et il faut stocker les sacs..
Poêle à bois ou insert, retour aux sources de notre 1er chauffage. .le plus simple. .le moins cher..
On a passé a peine 4 steres de bois pour un poêle de 7 kw acheté 890EUR et juste 1 sèche serviette en fonctionnement pour une maison de 120m2 .
De : Bordeaux Bacalan (33)
Membre utile Env. 100 message Charente Maritime
C 'est dommage de payer des maisons qui coûte une fortune pour qu 'elle ne consomme que très peu et de mettre un système de chauffage qui coûte lui aussi une fortune et qui ne servira quasiment pas .Pour les surfaces inférieur a 100 m2 il serait plus judicieux de mettre un poêle a granule ou une pac air/air couplé à un ballon thermodynamique, mais cela n'est que mon avis.
Dept : Charente Maritime
Photographe Env. 200 message Val D Oise
J'apporte mon grain de sel. Il a été confirmé par mon constructeur que le PAC air/air est ultra économique (effet joule) et peu cooùteux en entretien. Des panneaux rayonnants intelligents peuvent être installés dans les chambres pour compléter etc... L'idéal est d'avoir une isolation au top pour limiter l'utilisation du chauffage et donc faire des économies.
Dept : Val D Oise
Membre utile Env. 400 message Haute Saone
Kaline à tout dit, si vous n'aimez pas le chauffage au sol alors des radiateurs BT vous permettront d'avoir un confort avec des coûts maîtrisés .
Le seul avantage avec du gaz propane c'est que c'est une chaleur obtenue très rapidement mais faut payer pour la remplir, c'est cher .
Perso, même si les poêles sont moins chers à l'installation ça me convient pas pour le fait de l'entretien, devoir manipuler les consommables ( le bois ou les granules ca va quand t'es jeune ) , en revanche c'est sûrement le plus écologique .Je pense aussi qu'a la revente ca plaira moins aussi.
actuellement, je fais construire et on a retenu pac avec plancher bt .Notre location actuelle est un appartement type BBC , on est dans une région froide ( fr1nche comté ) et on ne paie que 13 euros par mois en chauffage et eau chaude , pour une famille de trois et 75 m2 .Notre chauffage est .... propane ! Mais couplé à une chaudière de bonne qualité, des radiateurs BT et surtout une très bonne isolation et exposition optimisée ( triple vitrage, isolation par l'extérieur, baie vitrée importante au sud est) .
Bref, comme j'ai appris ici avec ***** la meilleure énergie est celle qu'on consomme pas
Dept : Haute Saone
Membre super utile Env. 4000 message Allier
Bonjour. Vous trouverez toujours des partisans de tel ou tel système.
Il faut effectivement savoir en premier lieu quel sera le niveau d'isolation et d'étanchéité de la maison. Votre constructeur vous dira rt2012 OK mais raz des pâquerettes ou un peu au dessus
Ensuite c'est une affaire de goût.
J'ai toujours entendu pac + poêle = surchauffe.
Mais on peut vouloir le plaisir de la flamme
Il faut entretenir la pac oui comme un poêle ou une chaudière
Le poêle à bois rarement programmable.
Il faut manipuler bûches ou granulés pour un poêle
À vous de faire les plus et les moins en terme de coût et de confort et de vous décider
Mon expérience 140 m2, maison proche du passif moins de 250 EUR de granulés cetiver. Je n'ai pas encore fait l'entretien
Dept : Allier
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
bifim a écrit:Le constructeur a un rôle de conseil... Rolleyes
Non non et non.
Le constructeur peux vendre une citerne gaz 10000€ et il reçoit 4000€ de prime de butagaz ou alors il peux vendre une PAC 10000€.
D'après vous il conseille quoi au client?
Un constructeur vend toujours le système qui lui coûte le moins cher et le facture au prix du roi.
Très souvent sur ce forum je vois des propositions de citerne gaz pour des maisons neuves RT2012. Il n'y as rien de plus cher que le gaz !!!!!!!!!! Butagaz rémunére grassement les constructeurs qui arrivent à caser ce système.
Vous ne voulez pas de chauffage au sol, ainsi soit il. Sachez que tout ceux qui l'ont eu ne reprendront jamais un autre système, moi le 1er.
Bon courage.
De : Lautenbach (68)
Après toutes vos réponses nous allons prendre le poêle à granule.
bonne fin de journée à tous
Dept : Sarthe
Membre utile Env. 600 message Cote D'or
Sûrement trop tard mais nous avons un chauffage par poêle à granulés et des radiateurs sur citerne gaz. Pas cher quoiqu'en disent certains.et très satisfaisant
Dept : Cote D'or
Membre utile Env. 700 message Ardeche
Un constructeur nous a conseillé une PAC air-air, nous assurant qu'à 800m d'altitude il n'y aurait aucun souci, que la technologie avait bien évolué.
Dans le village, en parlant de ça en comité, tout le monde m'a regardé avec des yeux ronds et en secouant la tête. Deux proprio de résidences secondaires avaient fait ce choix, ils ont du en changer car l'environnement - et le climat - ne se prêtent vraiment pas à un tel système de chauffage.
Ecouter les conseils du constructeur oui, mais il faut recouper avec le voisinage Biggrin
Dept : Ardeche
annagm a écrit:Sûrement trop tard mais nous avons un chauffage par poêle à granulés et des radiateurs sur citerne gaz. Pas cher quoiqu'en disent certains.et très satisfaisant
Par curiosité quel est votre consommation annuelle de gaz et pour cb de m2 ?
Dept : Sarthe
Et surtout pour qu'elle consigne de temperature...... accessoirement l'année de construction pour deviner l'isolation probable.
Un amis dépensait peux en chauffage gaz.... il chauffait à 17° la journée..... je dépense moins que lui et je suis à 22°.
Pour comparer il faut un minimum de données.
Ça serait pour une construction Rt 2012
Pour une maison de 90 m2 et pour une température de 20-22 c
Dept : Sarthe
Hello
on dit toujours que 1°C de consigne en plus, c'est 7% de conso en plus
donc avec 2°C de consigne en plus, on dépasse la conso de plus de 14% (14.49%)
De : Manche (50)
bifim a écrit:@Anthoetkarine
Oui nous le faisons l’ entretien une fois par an Ramonage compris
Déjà vide ça coute non ? On paye une location il me semble ?
Dept : Herault
Non non et non.
Bon courage.
+ 1.000 !
[ltr][font=X-LocaleSpecific, sans-serif, Tahoma, Helvetica]
#s3gt_translate_tooltip_mini { display: none !important; }
[/ltr]
Dept : Herault
Hello
en élec, on aussi le plafond rayonnant
aucune inertie comme pour le plancher
Aucune emprise au mur
De : Manche (50)
En cache depuis hier à 11h23
Devis pompe à chaleurArtisan
22
