Calcul volume renouvellement d'air dans VS
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 339 fois
Env. 50 message Moselle
dans le cadre d'un calcul de dimensionnement de surface de ventilation pour un vide sanitaire, je cherche une information apparemment pas si facile à trouver et pêche concernant le volume d'air renouvelé par rapport à la surface de ventilation calculée.
Données :
J'ai un vide sanitaire (c'est plus un vide technique qu'un vide sanitaire d'ailleurs), de 20cm de hauteur.
Une surface totale de VS de 108m² (les murs de refends intérieurs n'ont pas été déduits).
On m'impose un renouvellement d'air de 0,5 volume par heure dû à une pollution résiduelle suite à remblaiement du terrain (sulfates, de mémoire, correspondant à des remblaiement à base de plâtres entre autres et quelques traces de benzène...).
J'en arrive au volume de 11m3/h de renouvellement par calcul.
Le DTU impose 5/10000ème de surface de ventilation (car une conduite gaz cheminera dans ce vide technique) soit 540cm² de ventilation (je comptais mettre 6 grilles de 125mm de diamètre soit 736cm² afin d'avoir une petite marge).
Je n'arrive pas à trouver le volume renouvelé avec cette surface de ventilation.
De plus, je trouve des informations sur la ventilation obligatoire en cas de radon (gaz radioactif) de 5m3/h avec une surface de ventilation correspondante à 3472cm² (6 fois plus que ce que le DTU impose pour le gaz et qui serait encore insuffisante vis-à-vis de ce que l'on me demande). J'ai du mal à intégrer qu'on m'impose un renouvellement d'air supérieur à ce qu'impose un gaz radioactif...
Je veux bien un peu d'aide
D'avance merci,
Dept : Moselle
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 14h09
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
