Conseils réalisation d'un linteau en IPN
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 290 fois
Env. 100 message Loir Et Cher
Je m'apprête à réaliser une nouvelle ouverture pour y installer une fenetre.
D'après mes calculs, j'en ai conclu qu'il me fallait 2 IPN en 120. Ils feront 150cm de long.
Mon mur est un mur en brique creuse rouge de 20cm d'épaisseur.
Je vais d'abord ouvrir une moitié du mur, sceller un IPN, puis ouvrir l'autre moitié, sceller le deuxième et assembler les deux.
Sauf que, il va y avoir un vide entre les deux car ils font tous les deux 6cm de largeur, et mon mur 20cm, soit un vide de 8cm.
Comment combler ce vide ?
Autre petite question, ma fenetre (pose en tunnel), sera t-elle à fixer directement sur l'IPN ?
Merci à vous !
Dept : Loir Et Cher
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
quelle est la charge au dessus? un IGH de 40 mètres ou juste 1 étage, vous ouvrez dans un pignon ? pour moi vous ouvrez 20cm x150cm, vous posez un prés linteau de 5x20X150 et vous coulez en une seule fois, et la fenêtre viendra en appuis via un compribande sous le prés linteau.
De : Luynes (37)
Au lieu de deux IPN 120, mais donc 2 HEA 100 : tu auras la même charge portante et la bonne largeur.
Dept : Eure
J'ouvre sur un pignon oui. La charge au-dessus est faible.
Je suis sur un pignon de 3,30m, mon linteau se situera à un peu plus de 2m.
Pour la solution du linteau coulé j'y ai pensé, mais ceci nécessiterait d'ouvrir tout d'un coup, et donc de placer des étais au-dessus, je ne suis pas très à l'aise avec cette solution.
De plus, je n'aurai pas beaucoup de place entre le haut de mon linteau et mon plafond (2,35m).
Pour les 2 HEA de 100, il est vrai que ça résoudrait le problème du vide à combler entre les deux.
Dept : Loir Et Cher
bibi037 a écrit:Bonjour,
Faut-il obligatoirement étayer pour ce type d'ouverture ?
C'est que je ne suis pas sûr qu'il y ait un chaînage horizontal, je ne vois que de la brique rouge.
Si besoin de poser des étais, il faut faire des trous au-dessus du futur linteau et y passer des poutres de part et d'autre du mur ?
Dept : Loir Et Cher
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 06h10
Le dosage du béton
Le dosage du béton
