Avis sur Clôture Gabion !
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 990 fois
Membre utile Env. 800 message Couzeix (87)
Nous cherchons a réaliser nous même notre clôture en style Gabion.
Nous avons besoin de vos avis sur la faisabilité de notre idée.
Nous avons une clotue de 64m a réaliser, avec une hauteur d'environ 2 metres, cloture permettant de conserver notre intimité tous en laissant passer le vent pour eviter le drame des panneaux qui se couchent.
Voici notre idée.
- Sceller des Chevrons dans un socle beton tous les 2m50.
               Chevrons de 2.50 dont 50 cm pris dans le beton. Chevron autoclave et peint en noir (pour le style)
     ou       Chevrons de 2 mètres fixer sur une platine elle même visser avec des tiges filetées sceller dans le beton
- Fixer un panneau de serrurier de 2m * 2m50 entre deux chevrons, de part et d'autre pour créer ma cage GABION.
- Remplir de cailloux assez gros pour laisser de l'espace entre les pierres pour le passage du vent !
- Fixer un chevron entre deux chevrons sur le dessus pour fermer ma cage et "rigidifier l'ensemble".
Voici une représentation sommaire de la chose :
Notre idée est elle viable ?
Amélioration ?
Le risque majeur est que les chevrons se voilent dans le temps ?
Merci de votre participation !
Bonne soirée
ADHERENT AAMOI : 3920
CCMI 1 : 21 12 2016
Dépôt du PC: 31 01 2017
PC accordé : 27 03 2017
MAP : 19 04 2017
Terrassement : 2 05 2017
CCMI résilié avec eurofrance : 1er juin 2017
Signature Contrat MP : 28/06/2017
De : Couzeix (87)
C'est vraiment pas une bonne solution !
ça va pas tenir, ça va s'éventrer rapidement !
il n'y a aucune tenue mécanique !
les gabions, ça ne s'improvise pas...
Par contre, on trouve des structures (cages), certaines probablement adaptées à tes dimensions.
Ce sont des structures fermées et renforcées : bas, côtés, faces et haut.
Google est ton amis !
64m sur 2m de haut !... je ne connais pas tes finances mais ça va vite chiffrer.
Tu évoques vouloir conserver ton intimité avec une solution laissant passer le vent.
Les gabions, on peut pas dire que ça laisse passer le vent !
Un mur en gabions doit être très stable, donc posé sur une bonne assise. C'est à dire qu'il faudra probablement faire des fondations sur 64m...
JC
Merci de me faire profiter de tes connaissances.
Pour l'éventrement, je pensais évidemment mettre des crochets pour éviter ce phénomène.
Chez CASTO, il y a le même montage que mon schéma mais avec des piliers en acier au lieu des chevrons.
Pour le vent, nous pensions mettre des pierres assez grosses pour créer de petits espaces, aprés le vent n'est pas la priorité.
Pour rebondir, sur la stabilité, quel profondeur de cage il faudrait pour monter jusqu'a 1m80 de hauteur ?
30 / 40 /50 cm ?
Est il possible de remplir les cages de parpaing par exemple au centre et mettre seulement les pierres decoratrices sur les exterieurs de la cage ?
CCMI 1 : 21 12 2016
MAP : 19 04 2017
De : Couzeix (87)
Membre utile Env. 3000 message Haute Garonne
Des chevrons en bois espacés de 2,5m pour 2m de hauteur... j'éviterais de trop m'approcher de votre clôture
En bois ou en acier d'ailleurs !...
Non, je n'ai pas spécialement de connaissances en gabions. Mais dans mon travail, nous en mettons souvent pour la tenue de berges sur rivière.
Demandes un devis par une société ayant les compétences en mur de gabions.
Tu risques d'être très surpris par l'ampleur de l'ouvrage pour une hauteur de 2m.
Si c'est pour l'esthétique d'un mur en pierre, mieux vaut rester dans le traditionnel :
- fondations,
- mur en parpaings
- habillage de pierre.
JC
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 13h54
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de portillons
20 idées de clôtures en bois
