Casse tête isolation Résolu
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 325 fois
Env. 90 message Bouches Du Rhone
Je me tourne vers vos avis professionnels car je me trouve face à un casse tête.
Je dois faire l'isolation de ma maison individuelle au mois d'aout et j'aimerais avoir vos quant aux choix que j'ai fait.
J'ai du faire face à 2 soucis majeurs:
- Toutes mes fenêtres et portes ont un dormant de 120 mm
- Mes baies vitrées à galandage ont un dormant de 215 mm
J'ai prévu pour tous les murs où il y a mes fenêtres et mes portes des doublages polyuréthane (100+13) de type SOPREMA SIS REVE Si AC.
Pour mes murs donnant sur les baies vitrées un montage rail, montant optima avec un isolant 160, une membrane Vario duplex et plaque ba 13.
Pour les combles perdus, je compte utiliser 35cm de laine soufflée avec membrane Vario duplex et ba 13.
Sachant que les doublages PU ne nécessitent pas la pose d'une membrane, je vais me retrouver avec des murs avec membrane et d'autre sans. Pareil pour les combles, une membrane redescendra du plafond mais le mur sera sans membrane pour les murs avec le doublage PU.
Disons que mon souci est de savoir comment faire la liaison entre les différentes isolation pour que l'étanchéité soit bien respectée.
Qu'en pensez vous? Avez vous des conseils à me donner?
Pour vous est ce réalisable?
Merci par avance de vos conseils avisés.
Sujet résolu !
c'est une maison neuve (sous RT 2012 ) avec test d'étanchéité
à l'air au final ?
Cdt
Super bloggeur Env. 30 message Herault
Salut Arno,
Si tu te pose cette question, j'imagine que tu es en RT2012 avec test d'étanchéité final...
Tu n'as pas nécessairement besoin d'avoir une membrane à chaque jonction afin d'assurer ton étanchéité à l'air, en effet des dispositions tel que des scotchs étanche et/ou mastic sont très couramment utilisés, tu trouveras sur le net des "guides" qui te permettront de bien connaitre les différentes solutions qui existent...
Dept : Herault
Oui c'est bien une maison neuve avec les contraintes de la rt2012 où il est spécifié la pose d'un pare vapeur et d'un test à l'étancheité à l'air.
Disons que j'ai du mal à voir comment je peux faire mon étancheité à l'air au plafond (sachant qu'elle doit redescendre sur les murs) et ensuite coller mon doublage. La colle sur la membrane qui redescend du plafond ne va pas adhérer...
Sur les côtés, effectivement, je peux soit mastiquer ou faire un joint de colle tout du long mais pour la jonction plafond et mur, je ne vois pas...
< redescendre sur les murs) et ensuite coller mon doublage. La colle sur la membrane qui redescend du plafond ne ...... >
faire redescendre la membrane sur le mur de quelque cm seulement et la 'coller' sur
le mur avec un cordon de mastic
Au niveau du doublage SIS Rêve l'étanchéité sera assurée par :
. bandes et enduit au niveau de chaque jonction de plaque
. bandes et enduit en tête (c'est à dire avec les plaques de plafond)
pour cela on plie la bande pour faire un angle de 90°
. calfeutrement en pied de doublage : mousse, mastic, ....
Cdt
Vous pensez quoi de ce doublage SIS REVE Si Ac?
< Vous pensez quoi de ce doublage SIS REVE Si Ac? >
comme tout produit il a ses avantages et ses inconvénients
thermique : très performant (faible lambda)
donc à performances égales épaisseur moindre.
Passage des gaines compliqué à faire (soit saignées dans les murs
soit passage à la bille chaude juste derrière la plaque de plâtre)
Acoustique : pas performant mais tout le monde n'habite pas près
d'une voie de chemin de fer ou près d'une route à forte circulation
Feu : pas terrible mais la plaque de plâtre protège l'isolant
Pose assez facile lorsque l'on à pris le coup de main
Après le choix se fait selon ses priorités, thermique, acoustique, feu, ....
Il est vrai qu'aujourd'hui en maisons individuelles c'est le système
ossature métallique avec laine minérale qui est le plus répandu
Cdt
Justement ce modèle de SIS REVE, le Si AC a des performances accrues en terme d'acoustique...selon le fabricant.
Après le passage de gaine, ce n'est pas moi qui le fait mais l'électricien. Vraisemblablement il va justement faire des saignées à la bille chaude.
Quand tu parles de coup de main à prendre pour la pose, aurais tu quelque conseils à me donner?
ce SIS REVE doit être sous Avis Technique donc bien le lire avant de commencer
bien respecter le nombre et la disposition des plots de colle ( en général du MAP)
couper les doublages à la hauteur sol plafond moins environ 1 cm ; le doublage
doit être buté en tête
mettre des cales en biseaux en pied pour bien mettre le panneaux vertical
(ces cales seront retirées une fois le collage assuré)
A l'aide d'une grande règle de plâtrier (de 2 m environ) on frappe sur le panneau
pour écraser les plots de colle et on vérifie planéité et verticalité
Cdt
vous pouvez aussi regarder cette vidéo
https://www.dailymotion.com/video/x1d9wh1
Cdt
Merci pour ces conseils
bon courage pour la suite
Cdt
