Probleme pour mettre en place les fixoplac
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 463 fois
Env. 20 message Var
Bonjour j ai mon installation en per et j ai achete des fixoplac pour encastrer les tubes de per.le probleme c est quand on regarde les videos de la mise en place c est un jeu d enfant mais quand on l installe comme c est mon cas c est a devenir fou!!impossible de mettre en place sachant qu on pas de marge de manoeuvre pour les encastrer !on nous dis de les pousser dans le mur mais c est imposssible le tube est trop rigide et quand on force ca se plie merci de m aider je suis rester 2h a me prendre la tete merci de vos reponses
Dept : Var
Je ne suis pas fan de ce système.
Il faut couper la gaine un peu plus court et une fois serti,repousser le PER dans sa gaine. C'est donc a faire avant le raccordement sur les nourrices.
De : Finistére (29)
Env. 20 message Var
Merci pour votre reponse y a t il un autre systeme plus simple quand le raccordement a la nourrice est deja fait?
Dept : Var
Sans avoir accès par l'envers de la cloison je ne pense pas.
Si tu tournes les raccords sur le côté,tu n'arriverais pas a caser le trop de longueur de tuyaux?
De : Finistére (29)
Env. 20 message Var
Ca sera le meme probleme je pense complique pour le faire sortir la ou je veux 😢😢😢😢
Dept : Var
Env. 200 message Grenoble (38)
Peux-tu légèrement gratter la plaque de plâtre derrière l'axe des coudes pour que ta bague ne frotte pas? De plus tu peux dévisser les arrivées ECS/EFS sur tes nourrice pour avoir du jeux. Ou alors aide toi d'un ami, un qui tire l'autre qui pousse.
Alors, c'est fixé?
Je ne suis pas un artiste mais chauffagiste!
De : Grenoble (38)
Env. 20 message Var
dauphinois38 a écrit:Bonjour,
Alors, c'est fixé?
je m en occupe demain j essaye tout ca merci de ta reponse
Dept : Var
Env. 10 message Rhone
J ai exactement le meme probleme que djobo...
J ai mis du fixoplac partout et je n ai pas reussi a encastrer un seul embout dans le boitier plastique prevu a ce effet. Le per est trop rigide et c est lui qui impose le comportement de l embout...
Si quelqu un a une solution...
En cache depuis aujourd'hui à 00h21
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
