Meubles cuisine sur placo alvéolaire
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 497 fois
Env. 20 message Bouches Du Rhone
Je suis en train de poser ma cuisine. Mes 6 caissons haut font 100cm de haut et pèsent à vide 30kg. Un espace d'environ 3cm séparera le haut du meuble au plafond. La cloison qui supportera les meubles est en placo alvéolaire de 5cm d'épaisseur.
Un rail d'accroche sera fixé sur le mur. Les éléments viennent se fixer dessus.
Comment faire pour installer en toute sécurité mes meubles sur ce type de support (placo alvéolé) en sachant que les vis ne seront qu'à 4 ou 5 cm du plafond ?
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
Utilisez des chevilles basculants réglables Bizline. Mettez une cheville toute les 30 cm au niveau du rail
Dept : Bas Rhin
Est-ce que cela va suffire pour supporter le poids d'un caisson de 30kg + le contenu ?
Je ne parle pas de la cheville elle-même mais du placo ?
Ce qui me fait peur est que le rail est fixé tout prés du plafond, là où se trouve le rail/tasseau qui tient le placo au plafond. Cet endroit n'est-il pas plus fragile ? Combien de vis tiennent le placo au rail/tasseau ? J'ai peur que le placo s'arrache à cet endroit.
Si le raccord plaque plafond est fait correctement ça va tenir
Dept : Bas Rhin
Sur le site du fabricant placoplan, il est indiqué de ne pas dépasser un moment de renversement de 15m/kg par mètre linéaire, soit d'après mes calculs environ 32kg par mètre au niveau du centre de gravité du meuble, donc bien en dessous de mes meubles vides.
Soit mon calcul est faux, soit je ne peux pas monter mes meubles.
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 04h24
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
