Ouverture mur porteur 14cm
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 337 fois
Env. 10 message Val De Marne
Je rénove entièrement ma maison en ce moment et j'envisage d'ouvrir un bout de mur porteur.
Plus exactement je souhaite agrandir une ouverture existante d'environ 50/60cm.
J'aimerais avoir votre avis s'il est nécessaire de passer par un professionnel ou un ingénieur d'étude ou si je peux m'en occuper moi-même (avec ou sans ipn).
Il faut savoir que les fondations de la maison devaient initialement supporter 6 étages, mais que la construction s'est arrêtée après sous-sol semi enterré (cave) + 1 étage + combles (non aménagés à date).
Merci par avance pour vos conseils
Dept : Val De Marne
Ne vous prenez pas la tête pour un diagnostic de performance énergétique...
Allez dans la section devis dpe du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-148-devis_dpe.php
Env. 7000 message 06 (6)
Fondations pour 6 étages, ouf !
J'ai comme l'impression que le mur en question n'est pas porteur puisqu'il y a une poutre en BA sur toute la distance entre les poteaux.
A moins qu'il ne soit porteur de l'escalier.
Quelle est la mesure de la retombée de poutre BA sous le plafond ?
Vous pourriez retrouver des plans de structure initiaux ? ça renseignerait bien.
De : 06 (6)
Ilovir a écrit:Bonjour
Merci de votre réponse !
C'est la vu du RDC que j'avais partagé dans mon poste initial, l'escalier à gauche descend au sous-sol (donc ce mur ne les porte pas), l'escalier à droite est montant est on voit bien que le mur porte l'escalier, car il est beaucoup plus épais (24cm d’épaisseur).
La retombée de la poutre est de 22cm sous plafond.
Vous trouverez dans le lien ci-dessous l'ensemble des plans que j'ai en ma possession (dont le plan de coupe et le plan de masse). J'espère que ceux-ci seront suffisants.
Plans
Dept : Val De Marne
Je vois qu'au sous-sol, sous ce mur , il n'y a pas le même mur, mais un vide sous poutre. Alors qu'un mur porteur en principe, descend jusqu'à la fondation.
Avec des retombées de 22 cm (donc hauteur 40 mini y compris le plancher), et des largeurs de 24 cm, il y a de quoi avoir des poutres en BA bien porteuses sur les portées de 4 m environ.
Le mur n'a donc pas du tout l'air porteur. Il se peut, par contre, qu'il supporte un peu la relaxation de la poutre BA, qui s'appuie sur lui. Si on l'enlève, la poutre va donc descendre un peu, de quelques mm, sans autre conséquences ; c'est possible.
Voyez d'autres avis, notamment visite de professionnels sur place.
De : 06 (6)
En cache depuis aujourd'hui à 21h41
Devis rénovation de maison
