Questions tableau electrique avant consuel
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 605 fois
Photographe Env. 200 message Moselle
Je suis entrain de faire l'electricite de chez moi, projet maison passive neuve de plein pied, de 116m2 par niveau.
Compose d'un sous-sol complet, RDC, combles perdues.
Comme je n'ai jamais fais cela, je demande votre aide de professionnel pour savoir si le tableau electrique que j'ai realise est correcte et rentre dans les normes pour le passage du consuel.
Petite question supplementaire:
J'ai lu que sous la protection d'un differentiel 63A, 8 disj div sont autorises, mais je ne comprend pas vraiment puisque le total des divisionnaires font beaucoup plus que 63A...
Merci beaucoup pour votre aide
tableau electrique
Dept : Moselle
Si les circuits extérieurs sont attenants au bâtiment, je ne vois pas de nos conformité
Conseils facultatifs :
- s'il y en a beaucoup, mettre les VR sous 2 circuits sous 2 ID différents pour une meilleure sélectivité.
- pas d'obligation de mettre de prises dans le tableau
- évitez de vous mettre au maxi du nombre de points d'utilisation par circuit, cela bloque tout ajout ultérieur.
ENEDIS ne vous délivre pas plus de 60A, vous ne saturerez donc jamais un ID 63A quel que soit ce qu'il y a derrière.
Carminas
Dept : Cantal
Merci encore Carminas pour ces conseils judicieux
Dept : Moselle
Env. 100 message Nord
Tu met un parafoudre après l'ID ?
Membre utile Env. 400 message Aisne
Carminas a écrit:Bonjour
Bonjour Carminas,
Pas obligatoire dans le tableau mais dans la GTL oui ( maison neuve) si je ne me trompe pas d'apres la NFC15-100
771.558.2.3 Destination
La GTL doit contenir :
- le panneau de contrôle, s’il est placé à l’intérieur du logement ;
En conséquence, la GTL doit garantir toutes les spécifications requises permettant
l’installation du panneau de contrôle (NF C 14-100, 7.4 et 7.5).
- le tableau de répartition principal ;
- le tableau de communication ;
- deux socles de prise de courant 16 A 250 V 2P + T, protégés par un circuit dédié pour
alimenter des appareils de communication placés dans la GTL (équipements de
communication numériques etc.) ;
- les autres applications de communication (TV, satellite, interactivité, etc.) lorsqu’elles sont
prévues.
Dept : Aisne
Oui MasterPrenium, je met un parafoudre juste après l'ID, j'ai vu qu'il fallait faire comme cela. Cela te semble correcte ?
Si je comprend bien Beno.2 il faut un disj div 16A pour les 2 prises modulaires et un autre disj div de 16A pour le boîtier de communication ?
Dept : Moselle
Env. 90 message Herault
Bonsoir, parafoudre en amont des interrupteurs différentiel
Dept : Herault
Ah, alors je met le parafoudre et ensuite l'ID puis les disj div ? C'est ce que vous vouliez dire Vigi ?
Dept : Moselle
Oui, votre parafoudre doit être protégé par un disjoncteur ( souvent en monobloc avec ce dernier) et brancher en votre disjoncteur abonnné et vos ID, le fil de terre du parafoudre doit préférablement être le plus court possible.
Dept : Herault
Doublon désolé
Dept : Herault
Https://m.youtube.com/watch?v=6sQjrSwFIJM Ci-joint, une vidéo système Legrand, je comprend maintenant tout à fait ce que vous voulez dire Vigi, merci !
Dept : Moselle
Certains laissent le parafoudre sans disjoncteur de protection (ie : juste l'AGCP), alors certes si le parafoudre est "vide" alors il est en court-circuit continu, mais je n'ai jamais compris l'idée d'avoir un parafoudre avec un disjoncteur simple (genre un 20 A courbe C) qui risquerait de sauter lors d'un orage et dans ce cas le parafoudre devient inutile lors du prochain éclair (on est pas forcément présent pour le ré-amorcer). Sachant que certains parafoudre éjecte plusieurs kA en cas de foudre...
Je rajouterai au message de Vigi, il faut en plus une bonne terre avec la résistance la plus faible possible (bien inférieur aux 100ohms de la NF c15-100, et également avoir des longueurs de câbles les plus courtes possibles avec le parafoudre le plus "proche" possible de l'arrivée électrique générale).
EDIT : je bosse aussi sur mon tableau élec en ce moment... Hager dans son .pdf sur la NF C15-100 dit bien de mettre un DDR de type S satisfaisant à l’essai 5 kA pour une onde de courant 8/20 μs pour le parafoudre.
Merci beaucoup pour vos conseils. Autre petite question: Quel genre de câblage préconisez vous pour l'extérieur ? (Appliques murale ou spot à encastrer) j'ai déjà préparé mes gaines prefilées diamètre 16 avec du 1,5mm de câble à l'intérieur de la gaine mais je trouve cette gaine assez difficile à travailler car assez rigide.
Dept : Moselle
Le mieux est de mettre du câble R2V 1,5².
Soit en apparent, soit en montage metro (sous tube IRL pour les longues parties rectilignes)
Evitez la gaine ICTA qui vieillit mal en conditions extérieures
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas
Dept : Moselle
Env. 800 message Alpes Maritimes
Le parafoudre est derrière un ID là ? Est-ce bon pour le consuel ? Je suis en train de mettre le mien lol.
Dept : Alpes Maritimes
Non en principe il faut le mettre avant.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 19h57
Tout savoir sur le consuel
