Alimentation et protection dépendance
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 211 fois
Env. 60 message Charente Maritime
Bonjour je souhaite alimenter une dépendance qui touche une maison mais sans accès direct depuis la maison (il faut passer par l'extérieur). Comment alimenter et protéger cette dépendance en sachant que le consuel va venir pour une mise en conformité de la maison.
Précisions:
Alimentation d'un circuit prises et d'un circuit eclairage. Distance avec le tableau de répartition environ 6m. Une gaine ICTA de 20 est existante et enterrée.
Merci par avance à Carminas si il traîne sur le forum !!!
Si je met du scotch rouge autour d'un fil bleu ça devient une phase ? 😂
Dept : Charente Maritime
Le problème c'est votre gaine de 20
Cela ne va pas être facile de passer un câble de section suffisante
S'il n,y a que 2 circuits, passez un 5G1.5mm2
Carminas
Dept : Cantal
Il faut surtout que je prévoit une coupure de proximité j'imagine comme les circuits ne sont pas attenants...j'ai un peu de mal à me projeter pour câbler cette dépendance
Non pas nécessaire si ce sont de simples circuits.
Carminas
Dept : Cantal
J'ai déjà eu l'expérience du chauffe eau dans un local non attenant où on m'avais imposé une coupure de proximité donc là si ce sont des simples circuits prises de courant et lumière pas besoin de coupure dans la dépendance??
Concrètement je tire un 5g1,5, j'installe une boîte de dérivation pour répartir les prises et les lumières et je câble direct sans tableautin?
C'est ce que je ferais, à défaut de pouvoir passer un câble plus gros et compte tenu qu'il n'y a que 2 circuits
Carminas
Dept : Cantal
Carminas
Dept : Cantal
Mais si vraiment vous tenez à la coupure d'urgence, mettre un interrupteur sectionneur tétra à l'arrivée dans la dépendance.
Carminas
Dept : Cantal
Sinon autre solution, faire un petit tableau divisionnaire alimenté en 3G2.5mm2
Carminas
Dept : Cantal
A la base je pensais partir des borniers du tableau en 3g2,5 et arriver dans la dependance dans un tableautin avec 30ma dédié et disjoncteur 10 et 16a mais j'avoue que le schéma du 5g1,5 me simplifierait la vie!! Reste à voir si le consuel accepte que les protections ne soient pas dans la dépendance...
Mettre un disjoncteur 20 A au départ du 2,5mm2
Carminas
Dept : Cantal
Dans les grandes bâtisse type Longères, on ne fait pas un tableau dans chaque partie indépendante, sauf si vraiment c'est un logement à part
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 16h26
