Muret clôture sur trottoir
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 771 fois
Env. 30 message Gard
je souhaite réaliser pour ma clôture sur rue un muret de 60cm qui sera surmonté par des panneaux de grillage soudé (obligation du PLU d'avoir ce soubassement de 60cm minimum). Le muret fera 45m de long, avec un tracé au sol légèrement courbé (petit arc de cercle)
Le trottoir dépasse largement sur mon terrain, du coup le muret de clôture sera fait au niveau du trottoir. J'étudie 2 possibilités :
- soit un muret en parpaing classique
- soit un muret soutènement (le terrain étant en pente vers la route, je pourrais mettre un peu de remblai sur 50 cm derrière le muret)
Plusieurs questions se posent donc car je suis en train de faire faire des devis auprès de maçon de ma région.
Faut-il casser le trottoir (disquer meuleuse diamant pour faire proprement par exemple) sur toute la longueur pour faire des fondations dignes de ce nom?
Peut-on se permettre de monter le muret directement sur le trottoir? (avec à la rigueur des piliers réguliers tous les x mètres)
Si le muret parpaing classique est réalisé avec des fondations classiques tout du long, existe-t-il un risque d'affaissement du mur à mettre 50cm de terre derrière (ou mélange terre + pierres)
Le premier devis que j'ai reçu me semble assez cher :
- 6350€ HT pour la solution classique (avec 2 piliers de 2m)
- 7100€ HT pour la solution soutènement
sachant que le terrain est très caillouteux, il y aura peut être besoin d'un brise roche qui n'est pas compris dans ces prix (pour notre maison qui se construit juste au dessus, le brise roche avait bien chauffé)
Merci d'avance pour tous les conseils et idées que vous pourraient me soumettre
Env. 10 message Haute Garonne
Je suis actuellement dans le même cas que vous à cette époque, je vais couler la fondation de mon mur de clôture en pente et rasant le trottoir mais le bout de béton du trottoir sur mon terrain me gène beaucoup. C'est dommage que personne n'aie réagit sur votre sujet. Pouvez-vous me dire comment vous avez fait finalement pour le béton retenant le trottoir par rapport à la fondation de votre mur de clôture ? Merci
au final le trottoir a été cassé lors du creusement des fouilles, pas même disqué proprement, la pelleteuse et brise roche ont creusé au niveau du trottoir, là où devait être monté le muret. La solution de monter le mur sur le trottoir était, avec le recul, risqué pour la suite (risque d'affaissement). C'est donc un muret tout ce qu'il y a de plus simple qui a été élevé sur 3 rangs de haut (mais 40m sans joint de dilatation, aucun risque dixit l'entrepreneur pour une faible hauteur, moi je n'en suis pas si sûr, mais c'était trop tard). En tout cas, les fondations ont été plus larges et profondes que prévues, du coup ca devrait être largement suffisant (avec même possibilité de remonter le mur si l'envie m'en prend dans quelques années).
Voila donc ce que je peux dire,
Rien ne vous empêche de scier le muret en trois ou quatre a la meule diamant .
jean3884 a écrit:Bonjour,
Merci pour votre retour, comme je vais essayer de ne pas casser le trottoir, vous pensez que je devrais donc couper a la disqueuse le beton du trottoir sur mon terrain pour faire un bonne fondation au ras du trottoir?
Ma réponse un peu tardive (un déménagement est passé par là), donc peut être trop tard, mais la disqueuse est surement le moyen le plus propre, et évite d'avoir à refaire le trottoir (ce qui a un coût non négligeable). En tout cas c'est mon point de vue
En cache depuis avant-hier à 12h31
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en bois
