Section câble branchement Type 2
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 193 fois
Env. 10 message Indre
Bonjour !
Je suis en construction avec un chemin de 37mètres avant d'accéder à la maison. On comptant les remontés ect.. puis je passer mon câble en 2x25mm² cuivre?
A l'avenir je ferais un garage à une petite vingtaine de mètre de mon tableau de la maison, seulement quelques prises et un point lumineux, quelle section devrais je mettre?  Est ce que cela influe sur la section du raccordement principale type 2?
Pourrais je passer la terre en même temps que l'alimentation garage, ou il me faudra un nouveau piquet de terre?
Et enfin autre point quel ampérage est le plus courant délivré par le fournisseur? 45A suffit pour une maison traditionnelle (pompe à chaleur air air, chauffe thermodynamique, 4 rayonnant dans les chambres, plaque cuisson et four)?
merci beaucoup à vous
Dept : Indre
Membre utile Env. 500 message Charente
Bonjour.
Il faut utiliser des abaques de chute de tension pour savoir si c'est réellement suffisant. En fonction de la longueur et de la puissance souhaitée.
Je pense tout de même que cela sera suffisant mais vous parlez de projet d extension donc ajout de puissance et là peut-être que cela sera insuffisant.
Donc faire un bilan de puissance actuelle + future. De même pour la longueur et vous trouverez la section de câble conseillée.
Pour la puissance de votre abonnement, 45 ampères c'est le plus courant et suffisant normalement pour une RT2012. Mais cela dépend aussi de votre puissance de vos appareils. Si vous avez une climatisation par exemple et une grande surface de maison, cela peut être insuffisant
Dept : Charente
De toute façon on dimensionne toujours pour la puissance de raccordement soit 60A, quellle que soit la puissance souscrite.
Un 2x25mm2 est bon jusqu'a 42m
Quant à l'alimentation de votre garage, il faudrait savoir la puissance dont vous voulez disposer.
Vu ce que vous décrivez un 6mm2 suffira, mais un 10mm2 sera plus évolutif pour pas beaucoup plus cher.
Passez la terre en même temps
Carminas
Dept : Cantal
Super merci beaucoup pour votre réponse !
Dept : Indre
