Brancher lave linge sur prise 32A
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 418 fois
Env. 30 message Finistere
sur une vieille installation électrique, j'ai un circuit 32A cablée en 6mm2 sur lequel je voudrais brancher un lave-linge.
est-ce qu'il est possible d'utiliser un adaptateur 32A/16A comme celui-ci en toute sécurité ?
https://www.castorama.fr/ada[...]59_CAFR.prd
merci d'avance
Je reviens déjà vers vous pour savoir s'il ne serait pas mieux de mettre un mini boitier secondaire branché sur la ligne 6mm2 avec un interrupteur différentiel et un disjoncteur 16A sur lequel je brancherait une prise 16A
https://www.leroymerlin.fr/v[...]e1400233068
https://www.leroymerlin.fr/v[...]a-ac-e36890
https://www.leroymerlin.fr/v[...]6-a-e142376
Il n'y a pas d'interrupteur différentiel en amont ?
Carminas
Dept : Cantal
Sinon remplacez par une prise 16A qui acceptera du 6mm2, par exemple 0 771 13 dans la série Mosaic chez LEGRAND
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
 Bonjour Carminas,
merci pour la réponse. C'est une installation qui date des années 60 avec des plombs en porcelaine donc non pas d'interrupteur différentiel.
Si je mets seulement une prise 16A il n'y pas de risque si je laisse en 32A ? parce que jusqu'à présent il y avait une prise 16A repiquée sur une prise 32A mais il y a eu un court-circuit au niveau de cette prise.
en mettant juste un disjoncteur ça suffirait?
Quitte à mettre un interrupteur différentiel, le mettre en amont du tableau principal à fin de sécuriser toute l'installation
Carminas
Dept : Cantal
Si c'est prévu pour 32 A, ça doit en supporter 16.
Un court-circuit c'est Phase et neutre qui se touchent, Sûrement pour une autre raison
Carminas
Dept : Cantal
Finalement j'ai branché en direct comme avant en supprimant la prise 32A
merci pour l'aide Carminas
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 11h31
