Plâtre sur brique pleine
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 206 fois
Env. 20 message Haute Garonne
J’ai des murs en brique pleine recouverts de chaux puis de plâtre. En enlevant la toile de verre qu’il y avait dessus je remarque qu’à certains endroits ça sonne creux et que le revêtement tombe assez simplement.
Quelles sont mes solutions (sachant que je ne veux pas mettre de rails +placo)
1 je gratte ou ça sonne creux et je refais avec le risque que ça le fasse ailleurs plus tard (sachant que je vais peindre dessus)
2 je fais tout tomber jusqu’à la brique et je colle du placo avec des plots de MAP
3 je laisse comme ça et je colle le placo au MAP par dessus
Merci !
Si le décollement est très localisé et sur une faible surface, faites sauter l'enduit et refaite le proprement. Recouvrez l'ensemble avec du papier lisse de rénovation. Ce n'est pas magique, mais ça améliore sensiblement la finition et ça évite les micro-fissures inévitables avec de la brique. Enfin, une bonne peinture
Dept : Meurthe Et Moselle
Ok merci! par contre si c’est trop étendu, j’enleve tout en placo ?
A confirmer selon l'environnement, mais oui, si vraiment c'est très étendu. Faites sauter ce qui se décolle et collez au MAP en insistant bien sur ces endroits "désenduits"
Super merci pour le conseil !
Avec plaisir
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 07h50
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
