Tiges dur, - mauvaise herbes dans Gazon.
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 920 fois
Env. 100 message Nantes (44)
Je vous contacte concernant une mauvaise herbe, ou du tout moins une tige dure qui pousse dan mon gazon.
Elle pousse pas en touffe. Elle pousse une par ci, une par la, mais il commence à y en avoir un sacré paquet. Le problème n'est pas esthétique mais par contre quand on s'assoie dans l'herbe ca pique !! Donc hyper désagréable.
Après avoir parcouru 1000 sujets de forums, je désespère de trouver réponse d'où mon post.
Je n'ai pas l'impression qu'il s'agisse de chiendent (à moins que je me trompe) car le chiendent c'est plus des touffes d'herbe? Mais en même temps il y a quand même beaucoup de similitudes. Sur la deuxième photo on voit ce que devient la tige si je ne la tonds.
Que pensez vous que ce soit ?
Comment s'en débarrasser ?
Merci de votre retour
De : Nantes (44)
Va dans la section devis paysagiste du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 3000 message Haute Garonne
Le gazon est un mélange de graminées coupées court. Ce que vous nous montrez n'est qu'une graminée parmis d'autres et fait partie, à mon humble avis, du gazon que vous avez choisi de planter et qui dans la seconde photo semble être monté en graine. (Une variété de fétuque peut-être)
Votre gazon est il récent?
Lolium perenne de son petit nom latin
Dept : Meurthe Et Moselle
Nanomélie a écrit:Bonjour,
Du ray-grass quoi...
(Même s'il pousse plutôt en touffes au final)
Donc votre gazon en somme
Ce qui est étonnant c'est qu'on a ça que sur une partie du jardin. L'autre on a rien. Ça peut pas être du chiendent selon vous ? Le raygras pour moi c'est pas dur comme ça ? La ça pique vraiment les fesses quand on s'allonge 😂
De : Nantes (44)
Lousette a écrit: La ça pique vraiment les fesses quand on s'allonge 😂
Faut éviter de s'allonger avec les fesses à l'air
Dept : Herault
Lousette a écrit:Ce qui est étonnant c'est qu'on a ça que sur une partie du jardin. L'autre on a rien. Ça peut pas être du chiendent selon vous ? Le raygras pour moi c'est pas dur comme ça ? La ça pique vraiment les fesses quand on s'allonge 😂
Si! C'est du chiendent, typiquement; et même du "gros chiendent" comme on dit par chez moi, en opposition à une autre variété, aux tiges plus minces...
Et oui, ça pique...
Rien  à voir avec du ray-grass, contrairement à ce que disent certains ici (on se demande même ce qu'ils viennent faire sur un forum jardinage, à part pour apprendre), ni à une quelconque graminée commercialisée dans les "gazons"...
De : Arzal (56)
Et oui, ça pique...
Même le chiendent, qui reste une graminée et est commercialisé dans certains mélanges type littoral par exemple... mais bon...
Et oui, ça pique...
Pas besoin d'être désagréable Bardal, on essaye d'aider ! Et en regardant la différence entre le "ray grass" (Lolium perenne) et le "chiendent" (Elymus ou Elytrigia repens) je me suis probablement trompée.
La confusion est courante, cela dit, elle est citée dans les flores...
Mea culpa à Lousette.
Ouch ! Alors ca me fait moins rire si c'est du chiendent.
Est ce que le fait de mettre de l'engrais pour que mon gazon prenne de la place va finir par étouffer le chiendent ? Ma pelouse a 2 ans. Je ne vais pas m'amuser à la refaire, surtout avec le risque que cela revienne...
De : Nantes (44)
2 ans c'est bien ce que je pensais. Avez vous bien mélangé les graines du sac avant de les semer?
Certaine graines plus lourdes ou plus fines se retrouvent au fond ou en haut du sac, et c'est la raison pour laquelle vous avez plus de gazon piquant sur une certaine zone.
Mettre de l'engrais ne solutionnera pas votre problème.
C'est un paysagiste qui l'a fait donc "j'imagine" que oui.
Alors que faire ? Aucune solution du coup?
De : Nantes (44)
Le chiendent dans une pelouse est quasi impossible à éliminer complètement; mais en théorie, la concurrence des graminées "tallantes" doit suffire à en limiter sérieusement le développement.
L'origine? Il est tout à fait possible qu'une partie du terrain ait fait l'objet (bien avant sa reconversion en terrain à bâtir) d'un désherbage systématique et soigné, alors que l'autre partie avait été beaucoup plus négligée; en pratique agricole, il est relativement simple de lutter contre le chiendent, mais c'est un peu de travail...
Il est possible aussi que la préparation du terrain avant semis ait été négligée sur une partie, ou que de la terre infestée ait été rapportée; je ne crois guère aux graines mélangées dans le sac (je ne sais pas qui peut mettre du chiendent dans un mélange pour gazon, le chiendent n'ayant aucune des qualités adéquates pour une pelouse)...
Le "que faire" n'est pas évident; impossible d'arracher sélectivement les pieds, comme on peut le faire pour du pissenlit ou des chardons; un désherbant sélectif n'a aucune chance (ce sont des graminées)...
Seule une tonte régulière assez rase permettrait de favoriser les autres herbes au détriment du chiendent. Mais les résultats ne seront pas immédiats.
De : Arzal (56)
Merci pour cette réponse précise.
Pour commencer je ne trouve pas la définition du mot " tallante". Qu'appelez vous la concurrence des graminées tallante ?
Ensuite, on m'a indiqué ne pas tondre trop court en été du coup je coupe au plus haut en ce moment ( ça reste assez bas tout de même mais 5 cm environ). Cela permets visiblement de développer la pelouse. Alors je me trompe ?
De : Nantes (44)
Je ne suis pas sûr que "tallantes" existe réellement; c'est un néologisme construit à partir du verbe "taller" (voir définition), qualité caractérisant les graminées utilisées dans les gazons, qui forment à chaque pied une petite touffe.
Le chiendent, lui, ne talle pas, ou peu, mais s'étale par rhizomes produisant de loin en loin une tige solitaire (c'est bien visible sur tes photos). C'est un adventice des sols nus ou peu couverts, qui finira par s'épuiser face aux touffes des autres herbes si on ne laisse pas monter ses tiges. 5 cm de hauteur pour un gazon, c'est bien ( et c'est assez court !).
De : Arzal (56)
Merci pour ce retour Bardal qui me donne du baume au coeur. Je vais rester sur ta phrase " qui finira par s'épuiser si on ne laisse pas monter ses tiges." Car je ne suis pas pressée. Je ne veux juste pas que ça devienne un champ horrible.
De : Nantes (44)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 10h05
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos jardins
Photos jardins
