Fissure tout au tour maison
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 701 fois
Env. 10 message Charente
J'habite en Charente,maison année 1982, suite à cette hiver très pluvieux, des fissures se sont formées tout au tour de la maison, beaucoup au dessus des fenêtres et qui monte vers la toiture ( micro fissure vertical), certaines horizontales (micro fissure) coin de mur et fenêtre à fenêtre, coin de mur ( micro fissure vertical), une fissure sous panne intermédiaire traversante entre fenêtre et toit sur pignon ( environ 1 mm) et micro fissure sous fenêtre presque sous toutes en coin.Affaissement toiture sur un pent environ sur 5 m de long.j'entend des claquements mur ou toiture je n'arrive pas à déterminer la provenance. Je ferais des photos mais cela fait beaucoup. Je ne dors plus et j'ai perdu beaucoup de poids, cela m'inquiète beaucoup. A l'aide !!! Les experts coute très cher.j'attend des réponses de votre part. Merci beaucoup. Je suis désespéré.
Dept : Charente
Peut etre un probleme de fondations
peut etre des argiles gonflantes
ou peut etre pas...
dur de dire sans voir
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Bonjour Gill,
Le probleme est que je n ai pas de plan de la maison, je l ai acheté en 2005, jusqu'ici tout aller bien. Deux maçons sont passés et m'ont dit que cela venait juste du crépis. Sauf que les fissures se sont multipliées depuis leur passage. Elles ne sont pas épaisses mais très nombreuses et surtout accès rectiligne. Un charpentier, lui pense que le désordre peut venir de la toiture à cause de l'affaissement. En plus je ne sais pas trop quoi faire sur toutes ses fissures. Il y en a tellement. Mes tuiles sont poreuses, je fais remplacer mes tuiles et le charpentier regardera à l'État de ma charpente. Toutes aides supplémentaires seront les bienvenue.
Dept : Charente
Membre utile Env. 3000 message Haute Garonne
Si c'est un problème de sol argileux c'est peut-être pris en charge par votre assurance habitation.
penses-y l'ami ;)
Malheusement, l'assurance ne veut rien savoir. Même pas pour me financer un expert. Il faut que la préfecture reconnaisse une catastrophe naturelle pour que l'assurance marche. Super mon assurance !!! (Gmf pour info). Pour info les fissures verticales sous fenêtre vont jusqu'au sol. Pour la nature du sol je n'arrive pas à trouver sur le net. J'ai trouvé un site mais je dois être nul je n'arrive pas à m'en servir. J'aurai souhaité poser des témoins mais il coûte très cher comme les experts d'ailleurs. Je suis un peu coincé, si je dépense de l'argent à tord et à travers cela me manquerai pour financer d'eventuelle travaux de réparation. C'est pour cela que je viens vers vous pour m'aider et je vous en remercie énormément d'avance.
Dept : Charente
Petite question. Est ce que la charpente peut avoir fait fissurer les murs en se gonflant après hiver pluvieux et en se dilatant l'été ?
Merci d'avance pour vos réponse.
Dept : Charente
Alfonse a écrit:Petite question. Est ce que la charpente peut avoir fait fissurer les murs en se gonflant après hiver pluvieux et en se dilatant l'été ?
Non, la charpente reste sèche normalement.
Effectivement il faut avoir déclaré un état de catastrophe naturelle. Si vous êtes le seul dans ce cas là c'est la maison pas le terrain qui est en cause.
Les pannes sont scellées au ciment non libre et chevron la même chose sur et avec panne sablière. Les chevrons sont juste reposés sur la panne faîtière de 3 cm environ avec juste un gros clou pas de lien entre elle. Les fissures au dessus des fenêtres sont en face des chevrons (cohincidence ou pas ). Les deux plus grosses fissures sont sous les pannes intermediaires déversées (cohincidenc ou pas. L'affaissement d'une parti de la toiture peut-elle pousser les murs? Plusieurs communes de la charente dont ma commune ont fait des demandes d'État de catastrophe naturelle en 2017 mais sans succès, alors cette année même pas la peine je pense. Quand vous parlez que cela vient de la maison, vous pensiez a quoi ? On ne sait jamais, cela pourrait être une piste à suivre.
Dept : Charente
Juste pour info. J'ai refait mes rives en pvc et elles se dilatent pas mal avec les différences de température. Elles sont fixées en bout de chevron et de panne traversante, avec lambris pvc bien sur. Voilà un peu plus de renseignement. Merci encore pour vos réponse.
Dept : Charente
Dept : Charente
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 09h46
Devis expert en batiment
