Controle Eau pluviale
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 395 fois
Comment tester l'évacuation de mes gouttières ?
J'ai ouvert le regard eau pluviale près de ma porte d'entrée, mais je ne constate pas d'écoulement !
Je soupçonne une casse du raccord dans le sol .
merci de votre aide
Dept : Hauts De Seine
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Faire passer une caméra poussée, pas mal d'entreprises en ont maintenant
Dept : Vendee
Merci Dean85
Je pensais plutot à un colorant ou une emission de son ! logiquement dans mon regard je devrai retrouver le colorant ou entendre le son , puisque c'est un raccordement de tuyau.
La camera, c'est trop tortueux pour avancer, et je n'ai pas l'intention de faire venir des pros.
Donc pouvez vous confirmer que si je n'entends pas l'emission d'un haut parleur placé dans le regard bas de ma gouttiere dans mon regard rue, c'est bouché ?
Sachant que c'est droit (sauf le départ bas de la gouttiere) de 11 m vers le regard rue.
bonne journée
Les eaux pluviales ne vont elles pas dans un puits perdu ou un drain ? Et peut être le trop plein dans le réseau d'eaux pluviales.
Bonjour bboy33
Dans nos grandes villes les eaux usées et eaux de vannes vont dans le tout a l'égout eaux usées.
Les eaux de pluie et eaux de sous sol vont dans le tout a l'égout eaux de pluie.
c'est obligatoire depuis minimum 20 ans je pense.
Je que je veux tester c'est l'écoulement de mes gouttières vers l'égout eaux de pluie.
C'est vrai que si les eaux de mes gouttières vont dans le sol , c'est pas grave ! mais j'ai aussi un drain qui part dans ce conduit ! et cette hiver ma cave a été inondée le drain n'ayant plus d'effet, car je suppose un sol saturé  et le raccordement a l'égout eaux de pluie bouché.
a plus
Je ne comprends pas trop votre envie de faire des tests au colorant ou sonore parce que s'il y a une casse partielle ou un debut de bouchage vous ne pourrez pas le constater et encore moins savoir où elle se situe.
Peut être dans un premier temps passer un furet pour voir si vous pouvez retablir l'écoulement. Si ce n'est pas concluant il faudra bien localiser cette casse ou ce bouchage (peut être des racines ?) pour reparer à moins que vous partiez sur tout remplacer directement.
Dept : Vendee
Merci dean85 de ta participation.
Sil il y a casse de raccordement, je sais ou il est ! c'est le raccordement des deux gouttières droite et gauche et le drain de ma cave.
Mais avant de faire creuser les deux mètres en profondeur, je voudrais être sur du bouchon ou de la casse.
Les dix mètres entre le raccordement et le regard est droit, mais a deux mètres en profondeur.
a plus
Personnellement je ne connais que 2 techniques pour localiser une casse avant de terrasser.
1- vous connaissez parfaitement le tracé de votre tuyau et avec un furet vous voyez ou sa bute en essayant de déboucher, vous prenez la mesure de la longueur de tuyau envoyé et vous la reportez au sol.
2-vous ne connaissez pas le tracé, il faut une caméra détectable par triangulation.
Dept : Vendee
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 17h12
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
