Comment carreler terrasse extérieur avec une grille caniveau
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 854 fois
Env. 20 message Maine Et Loire
Bonjour A tous,
Je souhaite carreler ma terrasse extérieure avec des carreaux de 20x20 en grès cérame de 9mm d'épaisseur.
Sur la chappe ciment actuelle, il y a déjà un caniveau (A15 type ACO) sur toute la longueur avec sa grille qui affleure le ciment.
Je ne sais pas comment faire pour carreler :
- sois je pose le carrelage en bordure de grille et le carrelage va se retrouver 1 bon cm au dessus de la grille (pas très esthétique et risque de chute) ?
- sois je pose le carrelage en bordure du caniveau résine et je "clipse" la grille sur le carrelage mais je ne sais pas si elle va tenir ou si le bord du carrelage ne va pas casser (actuellement elle est clipsée ds le caniveau résine) ?
Merci pour vos avis et autres ides sans doutes plus pro.
D'avance merci.
Nicolas.
Dept : Maine Et Loire
Je n'ai peut être pas posté dans le bon sujet ?
Comment peut-on déplacer le post ?
Merci d'avance.
Membre utile Env. 800 message Doubs
Personne n'a répondu, je tente deux idées:
- ajouter des cales sous la grille pour qu'elle porte sur le caniveau et non sur le bord des carreaux de carrelage?
- ajouter en bordure de carrelage une cornière style "profil de finition" à noyer dans la colle du carrelage. La grille repose sur ce profil métallique.
Dept : Doubs
Merci toniotorro pour ce retour.
Pour les cales ça me semble compliqué a mettre en oeuvre, par contre la solution d'un profilé en bordure sur lequel reposerai la grille est intéressante. D'autant plus qu'il en existe de toute les formes et tailles donc ça pourrai le faire.
A suivre.
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 15h18
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
