Terrasse bois qui bouge
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 760 fois
Env. 20 message Loire Atlantique
Bonjour,je viens de faire ma terrasse bois sur plots reglables,hors la structure s est rigidifiée et le coté contre la facade se releve et ne touche plus les plots,donc ca fait un effet trampoline et ce cote est du coup plus haut que mes seuils de porte,jaurai peut etre du fixer une lambourde a la facade...des solutions?merci
[quote="Fabbio44"]Bonjour,je viens de faire ma terrasse bois sur plots reglables,hors la structure s est rigidifiée et le coté contre la facade se releve et ne touche plus les plots,donc ca fait un effet trampoline et ce cote est du coup plus haut que mes seuils de porte,jaurai peut etre du fixer une lambourde a la facade...des solutions?merci
Ps quand jappui que la main sur ce fameux cote tout revient a la bonne hauteur
Bonjour Fabbio44,
Si je comprends bien, les plots réglable en plastique sont posés au sol. Les lambourdes posées sur les plots. Les lames fixées sur les lambourdes.
Les plots sont donc non fixés au sol et les lambourdes non fixées aux plots, c'est ça ?
Mais c'est tout de même étonnant car avec le poids des lames, la terrasse ne devrait pas se relever !...
Les lames sont certainement parallèles à la maison, donc les lambourdes perpendiculaires.
Ce serait probablement une déformation des lambourdes qui se relèveraient par cintrage.
L'idée de trouver une solution la plus simple à mettre en oeuvre pour fixer les lambourdes au mur de la maison est la bonne solution...
Tout dépend aussi du type de sol ou reposent les plots béton...
Car si dalle béton, il suffit de fixer les plots au sol et fixer les lambourdes aux plots. (seulement quelques uns côté maison)
JC
Bonjour,mes plots sont posés sur des dalles stabilisatrices en beton,qui elles sont sur un lit de sable,mes lames sont perpendiculaires a la facade,donc lambourdes paralleles a la facade,et les lambourdes ne sont pas vissés aux plots,donc si je veux fixer une lambourde a la facade il faudra que jenleve tout!peut etre enlever une lame sur 3 et fixer des cornieres,mais je pourrais pas percer droit
Fabbio44 a écrit:Bonjour,
ça, c'est pas une bonne idée de poser des dalles isolées sur un lit de sable !
lit de sable sur toute la surface de la terrasse ou sous et autour de chacune des dalles ?
Le sable n'a pas de cohésion et va se lessiver et partir progressivement lors de chaque pluie jusqu'à tout destabiliser
Oui, il n'y a pas trop d'autres solution.
enlever 1 lame tout les mètres devrait suffire pour fixer la lambourde au mur.
JC
Le sable est sur toute la surface de la terrasse,melangé a du gravier autour des dalles
Cdt
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 15h34
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
