Pompe de relevage qui se désamorce
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 542 fois
Bloggeur Env. 60 message Charente
J'ai une pompe de relevage Sanitson installée depuis 3 ans.
Depuis quelques semaines, le moteur n'arrive pas à pomper la cuve.
En sortie de pompe il y a un anti retour puis une vanne.
Lorsque la cuve est remplie à ras bord si je ferme la vanne et dévisse l'une des extrémités de cette dernière il y a des bulles d'air.
Ensuite si je revisse et si j'ouvre la vanne, la pompe arrive à vider correctement la cuve.
Mais la semaine suivante j'ai de nouveau le problème .
Qu'en pensez vous ?
Merci de votre aide
Dept : Charente
Quelle station avez vous? La simple.ou double pompe?
Avez vois le coffret de gestion?
Merci Tey de t'intéresser à mon problème.
La simple pompe sans coffret de gestion.
J'ai eu de nouveau le problème hier.
Je pense que le problème est une micro fuite, l'air doit rentrer dans le circuit de sortie, ce qui fait que la pompe est désamorcée.
Est ce possible car la sortie est remplie de l'eau du tuyau de sortie qui fait au moins 20m et qui fait pression sur l'anti retour
Dept : Charente
La pompe se déclenche donc grave au flotteur? Si oui, on est sur que le flotteur déclenche bien la mise en route de la pompe??
Si non, quelle est le système de démarrage..
Oui la pompe déclenche bien grâce au flotteur
Dept : Charente
J'ai enfin réussi à régler mon problème.
A priori le flotteur descendant trop bas, le niveau d'eau descendait trop bas ce qui fait que la pompe absorbait un peu d'air entre le corps de pompe et le clapet anti retour.
Normalement la pompe aurais du se réamorcer mais la compression de l'air l'empêche.
J'ai percé un petit trou de 2mm sous le clapet anti retour et réglé la hauteur du flotteur.
Plus de problème et amorçage dans tous les cas de figure
Dept : Charente
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 11h01
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
