Difficulté de rajouter un point lumineux car le disjoncteur saute
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 220 fois
Membre utile Env. 1000 message Hauts De Seine
J'ai essayé de rajouter un point lumineux en applique au niveau de mes escalier. J'ai tous fait dans les norme à savoir boite de dérive et duplicateur mais à chaque fois le disjoncteur saute. Je me dit que soit sa puissance n'est pas suffisante car plusieurs points lumineux dessus soit la section des câbles est différente entre le câble existant et celui que j'ai rajouté.
le disjoncteur en question est celui sur la dernière photos (lumière séjour, terrasse, escalier, chambre1 et3). quand je compte le nombre de points lumineux avant le rajout je trouve 7 points et normalement je peux aller jusqu’à 8 sans difficultés. Pouvez vous m’éclairer svp et me dire quelle est la solution.
ci joint des photos de l'installation pour avis et solution si existante.
Merci d'avance pour vos avis et aides.
Dept : Hauts De Seine
Peu probable que votre disjoncteur 16A saute pour surcharge.
Cela voudrait dire que vous avec plus de 3700W d'éclairage sur ce circuit.
A mon avis vous avez fait un court-circuit (contact phase neutre)
- soit câble fils mal raccordés
- soit câble défectueux
- soit les couleurs normalisées ne sont pas respectées ce qui vous induit en erreur
La section de câble n'a rien à voir la dedans et de toute façon du 1,5² est correct.
Carminas
Dept : Cantal
Bonsoir carminas, en ce moment même où j'écris je suis confronté à un autre soucis sur le point lumineux. J'ai réussi à trouver pourquoi mon circuit disjoncté mais me point lumineux ne s'allume plus. J'ai raccordé mon fil à une ampoule avec un domino et cette dernière ne s'allume plus alors qu'avant c'était le cas. J'allais plâtrer avant l'intervention du peintre demain.
J'ai raccordé les fils bleu avec bleu et marron avec Orange (phase) et la terre vert jaune avec le vert. Je n'arrive pas à joindre une photo depuis mon portable.
Cdlt
Env. 300 message Maine Et Loire
Un peu hors sujet.. mais vous mettez bien une boîte de dérivation ? Vous platrez pas comme ça ?
Dept : Maine Et Loire
En cache depuis le vendredi 07 mars 2025 à 22h11
