Carrelage sur plancher bois
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 446 fois
Env. 100 message Val D Oise
Bonjour a tous,
nous voudrions changer le revêtement de sol de notre SDF
aujourd’hui hui, il y a des lames vinyle autocollante depuis 3 ans, mais elle commencent a se relever par endroit, et ça ne fait pas top...
j aimerai du carrelage, ma question est: puis je poser le carrelage directement sur le plancher bois?
j ai acheté le carrelage et de la colle Flexible.
merci a tous..
Dept : Val D Oise
Bonjour, Pourquoi elles se soulèvent les lames vinyle ? Parce qu'un plancher est toujurs un peu flexible, et ce n'est pas bon du tout pour un carrelage qui lui est très rigide, et plus les carreaux sont grands (la mode en ce moment) plus il y risque de fentes. la colle flexible a ses limites.
"notre SDF" ???? c'est quoi ??
Vous avez acheté quoi comme carrelage et comme Colle ?
De : Sur Le Forum (77)
Desolé, je voulais dire Salle De Bain..!!
nous avons acheté du 45x45 et de la colle flexible.
ses dimension sont 3m x 1.80m
Dept : Val D Oise
Je pense que la raison principale est l eau qui tombe en sortant de la baignoire..
ça n adhère plus.
en marchant dessus ça ne bouge pas, mais peut être des variations entre été/hiver?
Dept : Val D Oise
Comment s'appelle La Colle flexible ?
Sinon
Vous retirez les lames flexibles, vous enlevez la Colle
Vous vérifiez ensuite que le plancher tient bien
Quand c'est le cas
Primaire d'accrochage , Colle c2s1 pour coller une natte d'étanchéité ( qui permettra de désolidariser en même temps ) , et enfin'collage du carrelage et emploi d'un joint souple
NB : laisser une desolidarisation en périphérie
stephplr77 a écrit:Comment s'appelle La Colle flexible ?
c est une marque leroy merlin.
Dept : Val D Oise
Env. 40 message Isere
Je vous conseille de mettre en oeuvre une natte de désolidarisation pour être certain que le carrelage ne fissure pas. A appliquer avec de la colle souple et des joints souples.
Dept : Isere
Membre utile Env. 500 message Marne
Je voudrais faire un peu la même chose.
Je crée une salle de bain dans une pièce (rénovation maison).
Il y a un plancher bois en lame sur solives en bon état qui ne bouge pas du tout.
J'ai prévu :
-primaire d'accroche sur plancher
-ragréage fibré avec joint périphérique
-kit imperméabilisation Axton autour de la douche et baignoire
-colle easy flex Axton
-carrelage 42x42
-joint flex
A votre avis, bien ou pas bien?
Dept : Marne
Up.
Personne n'aurait une petite idée svp ?
Dept : Marne
au sol (plancher bois) optez pour une natte d'étanchéité, plus sur qu'un SPEC (système de protection à l'eau sous carrelage)
le kit AXTON est prévu pour le mural
stephplr77 a écrit:Bonjour,
Merci pour la réponse
OK pour la natte mais faut il en mettre au sol dans toute la pièce ?
Ce qui permettrai peut être de désolidariser le carrelage ?
Dept : Marne
Oui dans toute la pièce
Primaire puis collage de la natte avec colle c2s1
stephplr77 a écrit:Oui dans toute la pièce
Dept : Marne
Et si vous carrelez les murs, faites une remontée également sur 10 cm mini
stephplr77 a écrit:Et si vous carrelez les murs, faites une remontée également sur 10 cm mini
OK merci.
Au niveau de la douche, je colle des panneaux à carreler mais je ferai une remontée quand même et traitement des joints de plaques.
Dept : Marne
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 14h40
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
