Calculer à quelle hauteur mettre les suspentes
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 1.686 fois
Membre ultra utile Env. 5000 message Ille Et Vilaine
Bonjour ,
Je voulais savoir comment calculer la hauteur à laquelle je doit mettre les suspentes intégra 2 ? Quel calcul dois-je faire ?
Merci 😊
Dept : Ille Et Vilaine
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
Bonjour Bianka,
Cette documentation Isover répondra peut-être à votre question ? Il y a une vidéo officielle associée également.
Dept : Maine Et Loire
Merci pour les fiches techniques .
En fait mon problème c'est que j'ai pas assez de place pour mettre mon isolant (2x200) et laisser mes gaines sans trop tasser pour avoir 2,50 m !
Du coup j'ai les plus petites suspente alors que je devrait avoir la taille au dessus .
Mais je ne peut pas prendre la bonne taille .
Vous êtes bien en rampants ?
Quelle est la nature de l'isolant ?
Pourquoi poser 2X200 si vous n'avez pas la place ? A l'impossible, nul n'est tenu !
Et bien je ne sait pas ,il me faut 40 de laine de verre .En 2 fois .
J'ai 276 sous charpente , -7 de chape = 257 . Je veut 2,5m de hauteur sous' plafond . Donc il me reste 7 cms de faux' plafond + laine de verre . La première couche étant mise entre les´ pourtres .
On nous as conseiller Les plus petites suspente intégra 2 .
On est partie d'un devis de pro .
Il ne faut pas raisonner en épaisseur mais en résistance thermique. Plus elle est élevée, mieux c'est !
Les suspentes sont très bien, il faut avoir la bonne taille !
Les laines en lambda 40 sont désormais interdites en rampants pour des questions de tenue mécanique. Il faut employer des laines type Isoconfort 35 ou mieux encore 32.
Si vous n'avez pas d'écran de sous toiture HPV, il faut laisser une lame d'air continue et circulante de deux cm minimum en sous face de la couverture et poser une membrane pare-vapeur et d'étanchéité à l'air côté chauffé (type Vario Xtra).
D'autres infos ici ou plus développées.
Avez -vous acheté l'isolant et si oui quel est-il ?
Merci de m´aider , c'est vraiment gentil ! ?
Alors nous avons bien une membrane ( isover vario ) pas d'écran sous toiture . Le système intégra prévois 2 cm justement de vide ( si j'ai bien compris )
Ma laine de verre est commander Mais j'en n'ai pas le bon de commande avec moi !( Mr est sur le Chantier entrain d'analyser) c'est du isoconfort 35 il me semble .
Je sait qu'en bas j'ai du GR32 pour les contre cloison, BA13 .
Mais on ne comprends pas , sur le devis du pro , il met 240 sous trempant et 2x200 sur plafond droit .
mais on a pas l'espace .. alors je ne vois pas comment ils font.
Photos étage, on constate bien par rapport aux coffre tunnel que l'espace est minim !
Bon apparement il faudrait faire une épaisseur de 20 sur les pannes et l'autre entre les panne en les faisants dépasser des poutres pour skotcher la laine début verre .
Nous on voulais mettre entre les poutre et un es couche en dessous comme on voit tout le'temps' ..
Bonjour Bianka,
La pose dessus et entre les pannes est tout à fait correcte. Il faut que les deux couches se touchent pour qu’il n’y ait pas de circulation d’air entre les deux lits d’isolant. Pas besoin de scotcher la laine en dessous : c’est la membrane Vario qui va faire pare-vapeur et étanchéité à l’air. Il faut que ses lés se chevauchent de 10 cm et soient étanchés par l’adhésif Isover préconisé (pas de scotch orange de chantier – ou blanc- qui ne tient pas), fait un joint mastic en périphérie, calfeutrer les percements des diverses gaines et canalisations.
Pour poser entre les pannes et pour limiter les pertes, couper des bandes (1 à 2cm plus large que l’entraxe entre pannes afin qu’elles viennent bien se caler et s’autoporter) dans la largeur des rouleaux. Il faut une laine de la hauteur des pannes pour qu’elle vienne affleurer au-dessus là où il y aura la couche supérieure.
Avez-vous pris le temps de lire attentivement le lien que je vous ai donné dans ma réponse du 25/06 à 17h27 ?
Isover vient de sortir un système pour isoler des toitures plates : https://www.isover.fr/system-star/pour-les-toitures-plates-e[...]maison-neuve-hygro-plus Le schéma de pose de la laine est inversé chez vous : laine entre et au-dessus des pannes.
S’il vous plait, ne parlez pas en épaisseur (même si c’est important par rapport à la dimension de l’ossature bois) mais en résistance thermique !
Merci beaucoup pour votre message !! Cela me réconforte dans la méthode que nous allons devoir mettre en place .
Alors ,le système est presque le même: suspente intégra 2 , par contre la membrane c'est la vario , et il me semble avoir du scotch orange !! Alors sa m'embête ! Je vais changer ça suite à vos conseils .
Puis fourrure et plaque de placo .
Autre question , savez vous à quel distance commence ton l'installation des premières suspentes ?
J'ai vu 10cm , Mais à partir du mur parpaing ou mur fini ?
J'en vous remercie pour vos réponse tres complète !!
Rectification , nous avons du skotch orange pour la laine et de l'isover pour là membrane
Désolé, mais le scotch orange ne tient pas non plus sur la laine  (enfin sur le revêtement kraft qui n'est pas un pare-vapeur) !
Ah mince !
On changera de alors . Et por les 10 cms vous avez une idée ?
Bonjour Bianka,
En l’absence de rail ou de cornière et sans doublage du mur, la distance est de 10 cm maximum du mur  (avec un doublage, elle est de 20 cm).
Avec un rail stil ou une cornière CR2 et une fourrure qui se reprend dans le rail, la première suspente peut être fixée à 1.20 m.
Voir ci-dessous la page d'un ancien guide de mise en oeuvre.
et également un exemple https://particuliers.placo.fr/tutoriels-travaux/plafond-suspendu-placostil  de tutoriel de pose (ce n'est pas ce qui doit manquer sur le net
Pendant que j’y suis, pour un meilleur rendu du plafond (moins ou suppression des spectres en lumière rasante), vous pouvez poser des plaques à quatre bords amincis type 4Pro
En cache depuis le samedi 25 janvier 2025 à 04h49
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
