Conception d'un cheneau
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 352 fois
Env. 80 message Bauvin (59)
Je recherche des infos sur la conception d'un cheneau.
Je vais faire une toiture et le cheneau qui ça avec, pour simplifier la chose : le pan de toiture fait 66m2.
Le mur à une largeur de 30cm et le cheneau ne peut pas dépasser côté voisin.
J'ai lu ou eu les infos suivantes :
- la pente doit être de 3mm au mètre
- le zinc doit recouvrir 30cm sous les tuiles
- les bandes de zinc font 80cm de largeur(information donnée par un couvreur)
L'une des questions que je me pose :
- quelles dimensions doit faire le cheneau ?
J'ai d'autres questions, mais elles sont dépendantes de la réponse précédente.
Merci par avance de votre aide.
De : Bauvin (59)
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
voir le lien ci-dessous, vous allez trouver votre bonheur
http://www.sogicommunication.com/wp-content/uploads/2015/07/[...]-des-eaux-pluviales.pdf
De : Luynes (37)
Merci, pour votre réponse ... Malheureusement je n'ai pas trop compris comment calculer mon cheneau.
Pouvez me dire si il est possible sur un mur de 30cm de large de poser une sablière et un cheneau.
Vu que le mur ne fait que 30cm, puis je mettre un simple chevron ? De ce fait ça ne me laisserait que 20cm de large pour le cheneau. Donc 20×7 en début de cheneau pour finir à 20×17 en fin de cheneau
Merci par avance de vos commentaires.
De : Bauvin (59)
Je comprends pas tout, normalement le cheneau vient entre le mur et la toiture, et le cheneau repose sur les chevrons. Vous avez un plan ou une photo ?
De : Luynes (37)
Faites appel à un couvreur pour cette partie.
Le zinc demande un vrai savoir faire et en cas de fuites vous aurez une assurance (donc pas au black).
Voir aussi l'option gouttière nantaise.
https://www.gouttiere-online.com/gouttiere-zinc-nantaise/567[...]aise-zinc-4-metres.html
Pour 66m² ne pas lésiner sur le diamètre de la descente d'eau.
Dept : Pas De Calais
doublé, je pensais aussi à l'option gouttière Nantaise
Cdt
Merci beaucoup à vous pour vos réponses. Je ne connaissais pas les gouttières nantaises. Par chez moi ce sont plus des bacs rectangulaires en zinc qui sont posés sur le haur du mur.
Je présume qu'il faut garder aussi une pente pour ce type de cheneau ? Une pente pour le pan de toiture et une pente pour le goutiere ? Où le cheneau suit le pan horizontal de la toiture ?
Je compte le faire faire .... Mais lol, en écrivant ce message ma femme vient d'ouvrir un devis ..... 9800€ pour un cheneau de 28ml( hauteur de travail 2.8m). Sérieusement .... C'est vraiment du foutage de gue......
Édit : et du coup comment calcule t'on la dimension de cette goutière ?
De : Bauvin (59)
Le fond du chéneau doit être penté oui pour évacuer l'eau rapidement, on trouve des chéneaux sans pente également).
Sur 28m de longueur c’est plus facile de réaliser un chéneau sans pente.
Je peux te donner le numéro d'un auto entrepreneur au top, il est blindé de travail et Bauvin n'est pas son secteur donc pas sur qu'il puisse le faire mais ça vaut le coup de tenter, il te prendra beaucoup moins cher que ça.
Faut que je recherche dans l'ancien portable.
EDIT : les plaques de zinc n°14 se trouvent en 2x1m à 50€TTC (2015).
Pour 28ml il t'en faudrait 15 (14+1 pour les pliures, recouvrement etc) soit 750€, plus les descentes zinc, les consommables et l’inflation tu peux compter moins de 1000€TTC de matière première.
Donc oui, le couvreur à 9800€ t'a pris pour un américain.
Merci pour ces infos
Après le lecture du devis, j'ai eu du mal à me calmer prendre les gens pour des cons à ce point ....
De : Bauvin (59)
< Édit : et du coup comment calcule t'on la dimension de cette goutière ? >
des infos dans ce document
Cdt
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 04h49
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
