Isolation 10+100 et bords de fenêtres...
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 2.331 fois
Env. 90 message Moselle
Bonjour !
j'entendais un plaquiste dire que l'isolation des bords de fenêtres nécessitaient une découpe et que pas mal des ouvriers du chantier de notre maison (entre autres) ne les avaient pas fait, d'où des ponts thermiques
quelqu'un peut m'éclaircir ?
cela se passe près du caisson je crois, une sorte d'encoche à faire dnas la plaque pour qu'elle ferme bien tout courant d'air et si on la fait pas on met la plaque directos , ça fait gagner du temps mais ça isole moins...
comment puis-je repérer ce genre de problème sur place?
merci !
Dept : Moselle
Env. 3000 message Maine Et Loire
pas bien compris la question !!!
les bords de fenêtre latéraux ?
en partie basse ?
Moi j'ai glissé les panneaux 100+10 sous le retour de l'huisserie prévue pour ça !!
mais il est sur qu'il a fallu gratter un peu car la bande de dressement des maçons fait son épaisseur .. ainsi que le retour intérieur de l'appui de fenêtre ..
Dept : Maine Et Loire
Oui je pense que tu as saisi :
la question est : une fois les murs maçonnés et le bloc fenetre+volets roulants posés, est-il possible que les plaquistes se contentent "d'arriver" avec leur plaque tout classique et hop on la pose de part et d'autre de la fenêtre, un calicot et on verra rien....
c'est possible mais c'est pas bon c'est bien ça ?
Dept : Moselle
c'est possible, j'ai construit ma maison et pour habiller le coffre titan des VR qui fait saillie du mur il m'aurait fallut gratter ou peler une partie du doublage d'une plaque.
Comme c'est ma maison j'ai mis du tri iso mur, l'isolant reflecteur mince et une BA13 mais si j'avais ete plaquiste de metier ...
bon je regarderais tout a l'heure, j'en suis la.
MAis ca depend du procede.
Si complexe à coller genre calibel, il faut en effet rogner un peu sur l'isolant. Certains comblent ensuite avec de la mousse expansive, mais je vois pas trop comment c'est fait.
Si systeme sur rail style optima, c'est plus efficace et facile de combler avec de la laine jusque la ou il faut.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
bon je vois pas trop la question en fait.
J'ai regardé ce midi et les plaques sont glissées sous le debord de la fenetre.
La plaque n'"arrive" pas a cote, elle se glisse un peu dessous, donc pas de caliquot.
T'as pas une photo ou un croquis ?
BrickBroc
jf a écrit:c'est possible, j'ai construit ma maison et pour habiller le coffre titan des VR qui fait saillie du mur il m'aurait fallut gratter ou peler une partie du doublage d'une plaque.
idem .. pour les coffres de vr .. j'ai pris des doublages 4+1 moins épais collé sur les coffres pour avoir un aligement interne des ba13 ..
pour les doublages contres les bords vertaicaux des fenêtres .. j'ai gratté un peu car les bandes de dressement des maçons prennent de la place et les équerres de fixation des menuiseries aussi !!
tout comme j'ai gratté pour passer les gaines !!
Brickbroc a écrit:bon je vois pas trop la question en fait.
oui, le splaques se glissent sous les bords latéraux des fenêtres .. les tapées de celles-ci doivent êtres prévues en fonction de l'épaisseur du doublage !! sinon c'est sûr ça fait moche !!
Photographe Env. 6000 message Val D'oise (95)
Pareil pour nous, les batis des fenêtres ont une épaisseur correspondant au 100+13 de l'isolant.
2005 : Emménagement
2010 : Photovoltaïque
2011 : isolation avec du liège en granulés
2023 : ballon d'eau chaude thermodynamique
Projet surprise : un SPA
http://maisondubelair.free.fr/
De : Val D'oise (95)
Pour les coffres, en effet ils ressortent donc il faut beaucoup moins d'isolant voire presque pas. Ilks etaient pas encore traités. Je demanderais ou regarderais comment ca se fait.
BrickBroc
Merci pour vos réponses, je pense que par endroit je n'ai pas d'isolant, tout proche de la fenêtre en fait....bref bref....des fois c'est à se demander si vaut mieux pas tout faire soi même pour les travaux hors gros oeuvre quitte à y mettre 2 ans...
Dept : Moselle
faire soi-même .. oui si on est plusieurs, motivés, bien informé et un peu bricoleur .. mais pas 2ans ..
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
J'espère aussi pas 2 ans car sinon, bonjour la galère dans les années à venir
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
