Remplir des plots béton avant ou en même temps que la dalle ??
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 371 fois
Env. 60 message Tours (37)
Bonjour, je suis en pleine construction d'un car port ouvert adossé à ma maison. J'ai décaissé, j'ai fait hérisson et ai fait les trous des plots de 45x20x20 pour y mettre les supports des poteaux en H.
Il faut que je fixe les H avant de couler ma dalle mais MA QUESTION EST :
"Est ce que je dois remplir complétement les plots de béton pour finir au niveau inférieur de la dalle et celle-ci recouvrira  juste le plot OU je remplis suffisamment (10-15cm) pour faire tenir les H et le béton auto-nivellant de la dalle finira de remplir les plots ???"
Merci de vos réponses rapides car je coule demain !!!
De : Tours (37)
Bonjour, personne n'a un avis CryingCrying
De : Tours (37)
Règle tes supports et fixe leur position avec du béton avant de couler le dallage.
Comme ça pas de stress au moment du coulage/tirage du dallage.
Mais faut faire ça au moins une journée avant de couler sinon le béton d'encastrement n'aura pas assez durcit et tu risques de flinguer tes réglages en mettant un coup de lisseuse ou simplement avec la force du béton qui prend sa place.
Dept : Pas De Calais
Bonjour, votre dalle est un dallage ou une dalle portée ?
Si c'est un dallage, il serait bon de couler vos plot en premier et mettre une couche de tout venant entre les plot et le dallage, sinon, il va y avoir des tassements différentiels au niveau du dallage et des fissures.
Dept : Loiret
Merci pour vos réponses. J'ai effectivement mis mes supports avant et cela a rempli au 3/4 mes plots le 28 et ils finiront de se remplir en même temps que la dalle qui est coulée demain le 2 /7.
De : Tours (37)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 10h21
Le dosage du béton
Le dosage du béton
