Pose plancher massif
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 252 fois
Env. 20 message Meuse
Bonjour à toutes et à tous.
Voilà la situation : je souhaite aménager le grenier d'une maison des années 50 que nous avons acheté et ce afin d'y créer deux chambres d'enfants.
Ma question porte sur le plancher celui actuel est en chêne pose sur solives (euh ou lambourdes je ne sais pas la différence..?) C'est à dire sur des grosses poutres espacées avec du vide entre.
Le plancher actuel est abîmé à certains endroits si bien qu'il est pourri donc dangereux.
Au Leroy Merlin on me dit de retirer le plancher actuel de poser ensuite de l'osb puis sur l'osb un plancher massif.
Or je ne comprends pas car l'ancien plancher est pose directement sur les solives/lambourdes.
Donc que faire ?
- aller ailleurs qu'au LM et choisir un plancher très épais à poser directement comme l'ancien
- ou suivre les conseils de lm ?
Dept : Meuse
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est une question prix, donc...
De : Saint-jeannet (6)
Au Lm il me conseille osb + plancher à environ 50€/m2..
Dept : Meuse
Membre utile Env. 800 message Yvelines
Du plancher massif à moins de 50EUR/m² (puisque cela comprend le prix de l'OSB) ?
C'est du massif de bois de palette ? Je suis dubitatif Crying
Plus exactement le plancher seul est à 43.95€ le m2..en 15mm d'épaisseur...à la louche il a arrondi à 50€ avec le prix de l'osb...
Pour le vendeur 15mm seul c'est à dire sans chape en osb n'est absolument pas suffisant en épaisseur..
Dept : Meuse
les parquets en bois massif ont en général une épaisseur de l'ordre de 20 mm
mais l'important c'est la cote de l'entraxe entre les points d'appuis
Cdt
Env. 30 message Paris
Quel entraxe entre les solives ? Les solives sont-elles suffisamment dimensionnées pour accueillir des chambres ? Je vous invite à mesurer leur profil et leur longueur et de vous référer à un tableau de charges admissibles pour des solives en bois en fonction de l'essence utilisée pour la structure (chêne ou sapin ou... ?), le chêne est souvent utilisé dans les maison anciennes et peut supporter plus de poids que le pin par exemple.
Ensuite, comptez au moins 150kg par m2 de charges d'exploitation, et ajoutez la charge propre de votre structure et du future plancher (largeur x hauteur de section x longueur x masse volumique du bois x nbr d'éléments). Vérifiez dans le tableau de charges admissibles que la structure existante pourra supporter le bon poids, si cela est trop peu, il faudra sans doute ajouter des solives intermédiaires.
Pour le parquet, si la distance entre solive est de 40cm, vous pouvez clouer directement des lames de parquet massif de 20mm d'épaisseur minimum dessus après avoir déposé l'ancien parquet (en général 23mm c'est mieux), si elle est de 60cm, la solution avec de l'osb de 25mm vissé+ parquet cloué ou collé de l'épaisseur que vous voulez par-dessus est plus adaptée.
Dept : Paris
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 00h39
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
