Forage et maison
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 248 fois
Env. 200 message Rhone
j'ai un forage pour l'arrosage du jardin essentiellement. conseillez vous d'acheminer cette eau jusqu'a la maison ? si oui, les toilettes seraient suffisant ?
le plombier me propose de tout raccorder et de passer via un adouccisseur, sauf pour l'eau de la cuisine qui sera en veolia.
qu'en pensez vous svp?
Env. 5000 message Langeais (37)
Membre utile Env. 400 message Moselle
A mon avis le jeu n'en vaut pas la chandelle, arrosage, WC et machine à laver sont les seules choses pour lesquelles j'utiliserais le forage. Attention aussi à la manière dont les raccordements sont fait, il est formellement interdit d'avoir le moindre contact entre l'eau de ton forage et le circuit d'eau classique
Dept : Moselle
LoneWulf a écrit:A mon avis le jeu n'en vaut pas la chandelle, arrosage, WC et machine à laver sont les seules choses pour lesquelles j'utiliserais le forage. Attention aussi à la manière dont les raccordements sont fait, il est formellement interdit d'avoir le moindre contact entre l'eau de ton forage et le circuit d'eau classique
par contre pour l'eau de la machine a lavé c'est risquer ? le calcaire va vite la mettre hors d'usage non ?
car nous avons prévu un adoucisseur mais sur l'arrivée d'eau principale.
Avant de dire ça il faudrait tester la dureté de ton eau de forage, il existe aussi des filtres anticalcaires à mettre avant la machine à laver. De plus j'aurais tendance à filtrer l'eau qui vient du forage pour toute utilisation dans la maison, histoire d'éviter les impuretés qui pourraient, elles aussi, endommager la machine.
Dept : Moselle
LoneWulf a écrit:Avant de dire ça il faudrait tester la dureté de ton eau de forage, il existe aussi des filtres anticalcaires à mettre avant la machine à laver. De plus j'aurais tendance à filtrer l'eau qui vient du forage pour toute utilisation dans la maison, histoire d'éviter les impuretés qui pourraient, elles aussi, endommager la machine.
vous croyez qu'il y a un risque a se doucher avec l'eau du forage si celle ci est filtré des impureté et traité avec lampe UV ?
aussi, nous avons deux robinets de puisage extérieur, d'apres vous, raccordé aussi au forage ou veolia ?
Je ne prendrais pas le risque avec la douche, de plus si l'eau est effectivement dure tu va avoir du calcaire et donc endommager ta chaudière ou chauffe-eau. Si vraiment tu veux t'en servir pour ça, je ferais analyser l'eau du forage voir si elle n'est pas impropre pour cette utilisation. (Analyse à renouveler régulièrement)
Pour les points d'eau extérieurs ça dépend de ce que tu veux en faire, si c'est juste pour l'arrosage/nettoyage de terrasse, je brancherais sur le forage.
Dept : Moselle
Avant tout il serait très intéressant et utile de faire analyser l'eau; demander une potabilité chimique et bactériologique; après, en fonction des résultats vous pourrez déterminer où et comment utiliser cette eau. Contactez le laboratoire le plus proche faisant ces analyses, ou adressez vous à votre pharmacien qui s'en chargera.
De : Langeais (37)
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
