Optimisation et répartition de chaleur avec une PAC pour une maison à étage
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 328 fois
Env. 10 message Var
En projet de construction dans le Var, nous recherchons notre mode de chauffage/climatisation.
Il s'agit d'une maison à étage partiel : 75 m2 au RDC (pièces de vie + suite parentale) et 35 m2 à l'étage (2 chambres et sdb).
Après des recherches, nous pensons faire le choix d'une PAC air / air
Même si nous prévoyons une isolation renforcée et des protections solaires notamment, nous souhaitons pouvoir utiliser la clim en cas de gros besoin...
Afin de pouvoir couvrir les besoins de la surface totale, nous étudions plusieurs options :
* Mono split en position centrale + chauffage électrique dans les chambres (+ sèche serviettes)
=> l'inconvénient semble être la limitation du rafraîchissement des chambres si besoin
* Bi split RDC + étage (+ sèche serviettes)
=> nécessité de laisser les portes ouvertes dans ce cas ?
* Mono split en position centrale + VMC DF (+ sèche serviettes)
=> le coût global avec une DF reste t-il toujours intéressant comparé à du gainable/ribo ?
Qu'en pensez-vous ?
Y a t-il d'autres possibilités intéressantes pour répartir la chaleur/fraîcheur dans les autres pièces ?
Je vous remercie !
Dept : Var
Env. 10 message Drome
Effectivement, la solution split unique en bas en position centrale semble excellente pour la fonction chauffage (c'est aussi, et de loin, la plus économique, tant à l'investissement qu'en fonctionnement).
Elle reste, peut-être, très moyenne en fonction clim, quoique améliorable avec un ou des ventilateurs; reste que sans essayer, il n'est guère possible d'avoir des certitudes...
Peut-être serait-il intéressant de tenter l'installation de la "grosse" monosplit en bas, de voir ce que cela donne en situation réelle, quitte à installer plus tard une deuxième pac, beaucoup plus petite et moins élaborée, si la solution 1 se révèle insuffisante... Ce ne sera pas plus cher, ni plus compliqué, que d'installer d'emblée une bisplit.
La DF devrait aider à répartir la fraîcheur; mais c'est une solution assez coûteuse (moins qu'une gaînable ou ribo cependant)...
De : Arzal (56)
Je me permets de déterrer ce sujet car je suis dans le même questionnement et la même configuration (maison de 120m2 / étage partiel). Suite à nos lectures sur ce forum notamment, nous avions prévu 2 monosplit soit 1 pour chaque étage. Seulement lors de notre premier rdv technique, notre constructeur nous alerte sur le fait que le split de l'étage ne sera pas suffisant car la fraîcheur descendra dans la cage d'escalier avant d'atteindre les chambres. C'est pourquoi il nous conseille à la place (d'1 des 2 monosplit) : 1 multisplit avec 1,5kw/chambre (2 chambres à l'étage et 1 suite parentale au rdc). Pouvez vous partager vos retours d'expérience ? Je précise que nous aurons une SF hygro B.
Nous sommes un peu perdu car nous n'avions pas prévu un budget supplémentaire pour le multi split mais en même temps nous ne souhaitons pas "investir moins" dans un monosplit certes mais qui ne servira "quasi" à rien... Merci par avance
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
