Boucle de terre fond de fouille, quelle longueur ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 690 fois
Env. 400 message Loire
Après quelques recherches, j'ai vu qu'on peut utiliser une tresse de 15m.
D'autre disent qu'il faut faire le tour de la maison, dans mon cas cela ferait 50m.
Quelle serait la bonne longueur pour une terre correcte ?
Dans le cas ou on le faire pas le tour de la maison, cela veut-il dire qu'on ne fait pas de boucle ?
Merci à vous
Dept : Loire
Tout dépend de la qualité du sol.
Il n'y a pas d'obligation de faire une boucle
Carminas
Dept : Cantal
Comment définir la qualité du sol ? Ai-je besoin de matériel spécifique ?
Dept : Loire
Env. 90 message Herault
Oui il vous faut un testeur de terre, si vous n’avez pas le materiel laissez faire un pro, la terre c’est la sécurité des personnes.
Dept : Herault
Un testeur de terre permet de tester la qualité de la mise à la terre et non la qualité du sol, non ?
Dept : Loire
Si vous avez une bonne terre au testeur c’est forcément que la qualité du sol y joue
Dept : Herault
Oui certes. Mais le but est de bien dimensionner la terre en fonction de la qualité du sol. Il faut donc tester avant.
Dept : Loire
Oui c’est ce qu’en je vous dit, avec un testeur de terre
Dept : Herault
Env. 70 message Pas De Calais
Il me semble avoir lu qu'il fallait une longueur de 20 mètres minimum.
Ca peut être en boucle (sous les fondations) ou pas (dans une tranchée qui a été creusée pour autre chose).
Il y a deux façons de faire la terre :
- avec un ou plusieurs piquets = résultat généralement médiocre, sauf si le sol est très favorable
- avec un câble de cuivre de 20m mini = résultat presque toujours excellent, sauf si le sol est très défavorable
Dept : Pas De Calais
Merci pour ta réponse.
Je pense opter pour une tresse de 20m dans la tranchée des VRD que je le ferais rentrer au même endroit que les VRD de distribution électrique.
Dept : Loire
En cache depuis le mardi 16 décembre 2025 à 20h06
