Fixation pare-vapeur
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 220 fois
Env. 10 message Haut Rhin
Je suis actuellement en train de nettoyer le grenier, en vue d'une isolation de celui-ci en combles perdus. J'ai remplacé les planches qui fatiguaient au sol et tout est prêt pour la suite.
Je compte utiliser de la laine de verre pour réaliser l'isolation du sol. Je précise que c'est la seule isolation qui sera en place, il n'y a rien sous le plancher.
Du coup, pour commencer, je dois placer le film pare-vapeur au sol, à jointoyer avec du scotch spécifique. Jusque-là, aucun souci. C'est pour la suite que ça se complique.
En fait, pour réaliser la jonction avec les pignons en briques, aucun souci, j'utiliserai le mastic adéquat. L'ennui, c'est pour "mastiquer" sur la longueur, d'un pignon à l'autre ; en effet, je n'ai pas de retour de maçonnerie dans le grenier et la panne sablière est située sous le niveau du plancher.
Du coup, ma question est la suivante : je fixe le pare-vapeur sur quoi toute la longueur de mon grenier, d'un pignon à l'autre ? Sur le plancher directement ? Ou dois-je ajouter un élément en bois pour pouvoir mastiquer dessus le retour de pare-vapeur ?
En vous remerciant par avance pour vos réponses
Agrafes sur le bois ?
ça voudrait dire que le plancher (OSB, ...) vient buter sur les chevrons
c'est ca ?
Cdt
Bonjour, oui, c'est bien ça, l'osb vient directement buter sur les chevrons.
Pour l'idée des agrafes, je pourrais, mais ça change en quoi du mastic ?
Merci pour vos réponses.
vous pouvez mettre de mastic sur l'OSB
Cdt
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 04h14
