Piquage ∅ 32 sur selle WC Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 376 fois
Env. 90 message Ardennes
Je suis en train d'installer un WC suspendu. J'ai mon évacuation d'eau qui est à 2cm au dessus de la chape et décalé de 5cm par rapport au centre de la pièce. Comme mes WC seront au milieu de la pièce j'ai placé 2 coude à 45° entre la pipe et l’évacuation pour récupérer le défaut. La pipe est à 90° et je vais devoir la raccourcir au maximum car les deux coudes prennent pas mal de hauteur.
Par contre la dedans je dois venir repiquer l'évacuation du lave main et je n'ai plus de zone cylindrique droite hormis les raccords. Avez-vous une idée de comment me repiquer la dedans?
Autre question : Je sais que l'on doit tout coller (pipe sur évacuation) mais lors d'un remplacement de bâti on fait comment?
Dept : Ardennes
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
Il existe des pipes coudées avec piquage de 32 m2 pour raccorder votre lave main
Regardez sur Google pour voir à quoi ça ressemble
Les 2 coudes sont pas nécessaires pour rattraper 5 cm Idem sur Google pour voir
Dept : Bas Rhin
Bonjour et merci de votre réponse.
Oui j'ai vu ces pipes mais elle ne s'adaptent pas à mon bâti (il y a un système de clipse chez GROHE modèle RAPID SL)
Le système pour rattraper le décalage dont vous parlez c'est un flexible?
Dept : Ardennes
Oui je vous je suis en train d'installer le même
Regardez sur Sanithermelec pipe de wc Nicoll
Vous piquez la sortie du wc (tube noir) dans cette pipe, puis un coude de 45º ça devrait le faire
Éviter les tuyaux flexibles dans la mesure du possible
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 500 message Rhone
Salut
Sinon apres y a ça https://www.anjou-connectiqu[...]zEQQAvD_BwE
attention au désiphonnage mais si tout le monde se lave les mains les odeurs ne remonteront pas!!!
Je viens de regarder les pipes désaxézes mais ça reste trop haut (200mm) Ça me fait une assise à 470mm
La selle j'y ai pensé mais je n'ai pas de partie droite sur laquelle me brancher hormis les raccords.
J'ai fais une photo
Dept : Ardennes
Peut-être que rallonger la sortie de dalle, mettre une culotte simple à 45°, un deuxième coude 45° pour récupérer l'axe et positionner une pipe droit en sortie de WC ( à raccourcir à la bonne longueur ).
Ça permettrait d'avoir une sortie libre pour raccorder le lave-mains et d'éviter une selle à coller dans un caisson.
Je viens d'acheter une pipe wc blanche avec piquage en 40 et ça ne rentre pas dans le wc grohe. La tête est trop grande et ne se clips pas dans la bague des wc suspendu
Le culotte simple j'ai peur d'arriver encore plus haut. Je ne trouve pas de pipe droite qui va das ce genre de wc
Dept : Ardennes
Finalement j'ai suivi le conseil de john8854. J'ai mi une culotte simple à 90° avec un autre coute à 90°. Vu que c'est départ d'évacuation ça devrait rouler...
Je n'ai pas utiliser de 45° car ça remontait trop haut le niveau des WC.
Dept : Ardennes
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 16h07
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
