Un détecteur de métaux pour retrouver un boîtier de dérivation ? Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 279 fois
Env. 100 message Yvelines
j'ai lu avec intérêt une solution proposée pour retrouver un câble enterrée qui consiste à creuser...
mon problème est un petit peu différent : depuis la récente rénovation de la terrasse il y un court circuit sur l'éclairage extérieur. Cela ne vient pas des luminaires (tous débranchés , ça continue à disjoncter); probablement soit dans un vieux boîtier de dérivation qui se trouve sous la terrasse , soit dans un autre caché quelque part sous le gazon, soit la gaine ou le fil qui auraient été endommagés par la réno...
Avant que de me résigner à tirer une nouvelle ligne , je voudrais savoir s'il existe un appareil fiable pour détecter l'emplacement des boîtiers de dérivation (qui ne sont plus alimentés puisque court circuit dès que sur 'on' ).
Il y a plein de détecteurs sur le marché mais quid de leur efficacité ?
Et s'il en existe, il faudrait que je puisse le louer....
en vous remerciant pour votre aide.
Membre ultra utile Env. 4000 message Feucherolles (78)
A quelle profondeur vous pensez qu'elles sont ces boites de dérivations ?
Votre ~court circuit~ c'est pas plutôt le différentiel qui saute ?
Auquelle cas ca sera plutot de l'eau dans la boite...
Ca sautait souvent chez moi avant par temps humide... pour cette même raison là...
De : Feucherolles (78)
Je pense que le boîtier doit être enterré à environ 40 cm... pour le moment, le temps n'est pourtant pas humide.... mais comment retrouver ce boîtier....
Répondez à la question : c'est quoi qui saute, le différentiel ou vraiment le "disjoncteur" ?
Dans tout les cas il doit être possible de mettre le câble sous tension d'une façon ou d'une autre afin de le rendre plus facilement détectable...
Kiloutou ou Loxam doit louer le type de detecteur que vous cherchez,
Benoît
Ce qui disjoncte, c'est le disjoncteur différentiel du circuit jardin.
pour mettre le câble sous tension de façon suffisamment durable pour qu'un détecteur repère une boîte cachée quelquepart, je manque d'idée...
Différentiel, donc fuite du fil de phase à la terre...
Vous devriez pouvoir alimenter sans disjoncter en inversant phase et neutre au départ de votre tableau électrique vers le jardin... c'est ce que j'avais fais chez moi...
comme ça, un détecteur pourra mieux repérer les fils et les plexo...
je vais partir en quête pour en louer ou acheter (selon le prix).
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 19h58
