Deux volets roulants velux sur un seul boitier KUX ?
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 1.616 fois
10
Env. 300 message Loir Et Cher
Je n'ai pas trouvé d'info à ma question sur le forum, je pense que d'autres personnes se sont surement posé la question
D'après vélux il faut un boitier KUX 110 par moteur de volet roulant (et donc une telecommande par volet).
J'ai une pièce avec deux velux identiques, je me demande si je peux faire l'économie d'un KUX110 et d'une telecommande: un seul KUX piloterait en parallèle les deux volets roulants (si le transfo du KUX peut le faire).
Est ce réalisable selon vous ? Sans problème de configuration ?
Dept : Loir Et Cher
Pas de réponse
J'ai essayé finalement, deux moteurs sur un KUX : les volets manoeuvrent en cascade, l'un puis l'autre.
Pas de possibilité de laisser les deux volets entrouverts par exemple, il y en a forcement un qui est entièrement ouvert ou entièrement fermé.
Bref, moyen...
Donc si deux volets dans une pièce, il faut deux KUX, deux telecommandes
Dept : Loir Et Cher
Env. 20 message Honfleur (14)
Effectivement la solution que Vélux met en avant pour la commande de ses volets (SML), est de mettre un KUX110 par volet.
Il existe bien une autre solution mais dans votre cas c'est un peu tard.
C'est la commande filaire par inversion de polarité. Vélux n'encourage pas du tout cette façon de faire qui permet de ne pas avoir de KUX110 ni de télécommande.
Il faut savoir que pour l'instant les volets lorsqu'ils sont livrés sont dans le mode de commande filaire par inversion de polarité.
Le fait de raccorder une seule fois un volet à un KUX celui-ci passe en mode commande par télécommande, et il n'est plus possible de le repasser en mode de commande filaire, alors que c'était possible sur les anciens modèles.
Pour une utilisation en mode filaire, il convient d'effectuer l'initialisation de chaque volet avec une alimentation continu 24V 1A, ensuite il est possible de commander les volets avec de simples interrupteurs.
De : Honfleur (14)
Env. 10 message
Je rebondis sur le sujet car j'ai moi aussi un KUX110 pour deux volets roulants - pendant quelques temps, ils ont fonctionné en parallèle - mais maintenant seulement en cascade. Impossible de les remettre en parallèle...
En achetant une télécommande KLR200, un seul boitier KUX110 suffirait-il ? D'après la notice, oui: "Si l'unité de contrôle doit alimenter plus d'un produit, vous devez acheter une commande
tactile KLR 200 optionnelle. La commande tactile actionnera les produits individuellement."
Quelqu'un a-t-il tenté cette configuration ?
Env. 10 message Orne
Je viens d'acheter 4 velux roulants SML sans la commande KUX110, ni télécommande.
Je désirerai que ces volets soient commander avec des interrupteurs. Etant assez novice en électricité et suite au message d'Augustina, en 2018, ci-après, pourriez-vous me dire comment il faut procéder pour pouvoir commander les volets avec des interrupteurs.
merci pour votre aide. Cdt.
"Effectivement la solution que Vélux met en avant pour la commande de ses volets (SML), est de mettre un KUX110 par volet.
Pour une utilisation en mode filaire, il convient d'effectuer l'initialisation de chaque volet avec une alimentation continu 24V 1A, ensuite il est possible de commander les volets avec de simples interrupteurs."
Dept : Orne
La centrale de commande J-Vt5 d'Arnault Daive, permet de commander des volets Vélux SML en filaire par inversion de polarité.
Avant toutes choses il faut initialiser les volets.
Pour ce faire reportez-vous à la fiche technique du produit : https://arnault-daive.com/produits-2/centrale-j-vt5/
De : Honfleur (14)
Merci beaucoup pour ces précisions. Cdt
Dept : Orne
Merci pour votre aide. Cdt.
Dept : Orne
Env. 30 message Nord
Désolé de déterrer le sujet mais je cherche un moyen d'utiliser mes volet velux SML SK06 sans le boîtier KUX110 car je trouve sa abusé de rajouter un boîtier pour faire fonctionner le volet, en plus j'en ai deux... En plus de sa c'est moche.. Bref, quelqu'un aurait un lien pour savoir comment faire pour mettre une commande filaire, sinon avez vous essayé un boîtier led driver ?
Vous devrez d'abord initialiser les moteurs en filaire par inversion de polarité.
Ensuite vous pourrez appliquer le schéma suivant.
De : Honfleur (14)
Sinon en interrupteur plus design il y a la réf 700258-62 de chez Conrad
De : Honfleur (14)
Merci pour vos réponse, mais l'interrupteur je dois le mettre sur du placo, je recherche une solution la plus propre possible, es que si je mettre un transfo + interrupteur volet électrique cela pourrait fonctionner ?
Si vous mettez des interrupteurs pour volet roulant 220V filaire cela ne marchera pas.
Un fois initialisés en filaire les moteurs Vélux fonctionnent en courant continu par inversion de polarité et donc le schéma est celui fourni.
Si le critère esthétique est essentiel il y a la possibilité de mettre un permutateur, cet interrupteur sera du même style que les autres mais vous ne pourrez pas arrêter vos volets à mis course. Pour ma part je trouve cela dommage.
De : Honfleur (14)
Hello,
J'ai installé 3 volets Sml sur la même alimentation kux.
Les volets sont bien contrôlés par 1 seule télécommande chacun, ils ne fonctionnent pas en même temps mais si vous passez 1 ordre sur deux télécomandes différentes l'ordre sera pris l'un après l'autre.
Lors de la synchronisation du volet et de la télécommande il faut qu'un seul volet soit alimenté, puis le débrancher pour faire le suivant ainsi de suite.
1/ brancher le kux
2/ brancher 1 volet sur le kux
3/ appuyer sur le reset du kux pendant quelques secondes (le volet ça se mettre à bouger)
4/ appuyer avec un trombonne sur le symbole d'appairage
 de la télécommande (2 carré qui se chevauchent)
5/ débrancher le volet et recommencer l'opération (l'appairage sera gardé entre le volet et la télécommande)
Une fois tous les volets appairer tous les rebrancher, et ne plus toucher au bouton reset du kux.
C'est plus long que d'avoir un kux par volet mais à 80 l'alimentation...
Tips:
Réinitialiser une télécommande en mode usine appuyer avec un trombone sur la roue cranté puis rapidement sur le symbole d'appairage.
Super, merci pour ta réponse ! Mais pour bien fermé un volet à la fois il faut être près proche du volet pour pas que l'autre volet detecte la demande de fermeture aussi non ?
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 13h23
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
10
