Coffrage pour bande de redressement
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.293 fois
Photographe Env. 200 message Pyrenees Orientales
Je dois faire des bandes de redressements sur un mur d'un abris de jardin pas d’aplomb pour une fenêtre et une porte fenêtre.
Je ne sais pas comment faire mon coffrage pour avoir des bandes bien verticales.
Toute aide est la bien  venue...!
Merci d'avance.
Dept : Pyrenees Orientales
Membre utile Env. 100 message Charente Maritime
Tu coupe des règles en bois ( 1 de chaque coté de la porte de la hauteur de ta porte moins l épaisseur d'une règle, et une de la largeur de ta porte ) , tu clou la plus petite au dessus des 2 grandes en mettant 1 grande a chaque extrémité et tu obtient un cadre (sauf en bas). Tu le met dans l ouverture de la porte, ensuite tu coupe 2 liteau ou règles , de la largeur entre les règles plus 1 ou 2 cm, tu en met 1 en haut et 1 en bas entre tes règles à forcer pour bloquer le cadre, ensuite tu règles l'aplomb des règles et l alignement . Maintenant que tout est en place et régler de nivaux, tu graisse , après avoir humidifié le support, avec du mortier assez doser et passe un coup de taloche ou polystyrène et le tour et joué, tu procède pareil pour la fenêtre.
Dept : Charente Maritime
Un petit schéma serait bien car j'ai du mal à visualiser la chose !
Dept : Moselle
regarde la photo pris sur google pour l exemple, en rouge les règles et en vert les liteaux pour bloquer.
Ok, merci, ca implique que le tableau doit etre fait avant donc, pour avoir un support plat pour les regles laterales.
Oui les tableaux en premiers , les bandes après.
Bonjour, y a t il un dosage(ciment, sable, eau) spécifique pour les bandes de redressement?
Par chez nous, çà s'apelle des plumets. Il faut un mortier très dosé en ciment, car le plumets doit rester mince (1cm à 1.5cm d'épaisseur).
Dept : Loiret
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 23h02
