Différence carrelage extérieur 1 cm et dalle en grès cérame 2 cm Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.064 fois
Env. 70 message Yvelines
Je dois carreler ma terrasse en béton ainsi que les 2 escaliers (en montée et descente de cette terrasse).
Pour éviter un effet "masse", je pensais poser (coller) des carrelages de 2 cm d'épaisseur, différents sur les escaliers et la terrasse, ou alors contraster les contremarches.
J'ai trouvé un carrelage extérieur en grès cérame d'1 cm d'épaisseur dans un magasin de carrelage, à pas cher et qui me plait bien.
Le vendeur de carrelage me rétorque que les dalles de 2 cm ne sont pas nécessaires pour de la pose collée. La solidité et la qualité est la même pour les 2 épaisseurs, selon lui.
Etant donné qu'il ne vend pas de dalle de 2 cm, je me demande si son discours n'est pas biaisé.
La question est la suivante : quelle différence en terme de solidité et de tenue dans le temps entre du carrelage extérieur de 1 cm et de 2 cm ?
Merci par avance pour vos conseils.
Voici les photos (l'escalier montant va être reconstruit) :
Sujet résolu !
Membre utile Env. 100 message Charente Maritime
Aucune différence si c'est collé, le carrelage c'est la déco , la résistance c'est le support qui est en dessous .
Dept : Charente Maritime
Env. 50 message Loire Atlantique
Bonjour,les dalles grès cérame de 2cm sont surtout utiles dans le cas d'une pose sur plots car il y a du vide sous la dalle donc il faut que ce soit plus épais pour plus de solidité.
Dans le cas d'une pose collée, l'épaisseur importe peu
Je confirme ce qui a été dit plus haut. 1 cm en pose collée fera parfaitement l'affaire.
Env. 10 message
Bonjour a tous, j ai lu attentivement votre post, j ai également une toute petite question, en cas de chape et de pose sur lit de sable ou stabilisé, est ce possible avec un carrelage de 1 cm ? Je sais que 2 cm c est possible mais quid du 1 cm ?
Merci d avance de votre réponse
Les carreaux de 1 cm sont pour une pose scellée ou collée.
De : Sur Le Forum (77)
Env. 10 message
Un grand merci pour la réponse, je m'en doutais un peu mais je préferais avoir confirmation.
En cache depuis avant-hier à 03h21
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
