Avis solivage pour stockage
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 391 fois
Env. 40 message Toulouse (31)
je vais réaliser un plancher au dessus de mon atelier pour y stocker du bois.
j'aimerais vos avis sur la construction que j'envisage.
pour cela j'ai pour idée d'utiliser des bois de section 45x120 vissés entre eux avec des vis de 6x100.
voici le plan que j'ai réalisé. Je suis parti (au pif) sur un écartement de 58 entre chaque bois. Je ne comprends rien aux abaques...
vous en pensez quoi ?
Env. 7000 message 06 (6)
Quelle charge votre bois va représenter sur ce plancher ?
Qu'est-ce que veut dire des bois de section 4.5 x 12 vissés entre eux ? plusieurs accolés 2 par deux ? Sinon, quoi ?
C'est un atelier privé pour bricolage, ou un lieu de travail professionnel recevant des employés ?
On dirait que vous avez dessiné des muraillères. Comment tout ça est-il fixé dans les murs ? Comment sont les murs ? Les murs sont continus, ou il y a des ouvertures dedans ?
De : 06 (6)
Bonsoir llovir,
Pour répondre à tes questions:
- La charge sur le plancher, si j'arrive à stocker tout mon bois serait de 1,5 T. Mais bon je ne pourrai pas tout stocker sur une si petite surface, donc je pense la moitié pour être large : 800 kg (planches maxi de 3 m en différentes essences)
- Sur mon plan j'ai pris les dimensions des bois que j'ai utilisé pour faire l'ossature de ma pièce, des morceaux de 120 mm x 45mm x longueur.
- C'est un atelier de bricolage privé ou il n'y aura que moi et éventuellement les chats
- Il n'y a pas de muraillères : j'ai monté une pièce dans mon garage en ossature bois. Il y a donc 4 murs fabriqués avec des bois de 120 x 45 espacés de 58 cm. Un peu dans ce style là :
Bonne soirée
Charge 1 500 kg sur 14 m², c'est un peu plus que 100 kg/m². Pour du stockage, on prend normalement 250 kg/m².
Je dirais, dans les circonstances particulières d'un petit ouvrage privé, qu'on peut appliquer 150 kg/m² de charge d'exploitation en stockage.
Sans plafonds ni cloisons. Plancher en OSB 18.
En considérant que vous avez du bois de classe structurale C24.
et sur la base de la solive la plus longue, soit 3.82 m de portée :
Pour arriver "conforme", c'est à dire une flèche net finale de 1/200 de la portée, il faudrait jumeler les solives pour faire des sections 9 x 20, et les entraxer de 0.29 m.
Ca revient à multiplier par 4 le nombre de solives 4.5 x 20 que vous envisagiez.
La section 4.5 x 20, c'est quand-même petit, alors que vous avez une portée de près de 4 m, qui n'est pas rien.
Et comme ça pour toutes, parce que même avec la portée la plus courte de 3.33 m, une seule épaisseur de 4.5 cm ne suffit pas.
Cela suppose donc que la lisse haute du mur est capable de reprendre l'appui d'une solive jumelée, entre deux montants. Sinon, il serait à renforcer.
Le panneautage des murs doit être bien assemblé aux montants pour constituer un contreventement valide (même s'il n'y a pas de vent).
De : 06 (6)
Ouch, j'étais bien en dessous de la réalité. 9 x 20 (il n'y a pas une erreur sur le 20?) ça fait des beaux bébés quand même
Surtout avec un espacement aussi faible. du coup je me demande si mes murs sont assez solides, je les ai monté avec des morceaux de 4,5 x 120
Vous pensez que ça peut le faire ?
Bon je vais voir au niveau budget ce que cela donne si je multiplie le nombre par 4 ...
Oui des 9 x 12, bien sûr (Smile)
C'est le minimum, et en bois C24 : à vérifier, si vous avez du C18, la performance sera moindre.
Les murs, ça tient si un panneau osb est bien cloué comme il faut sur les montants. C'est cela qui bloque les montants au flambement sous charge axiale, et qui fait que l'ensemble ne se déforme pas en vrille sous la charge verticale.
Par sécurité, si vous avez des doutes, vous pouvez ajouter une diagonale dans chaque panneau vertical d'angle, pour assurer cette rigidité horizontale qui empêche la déformation en vrille.
De : 06 (6)
Voilà si j'ai bien suivi vos conseils ça donne cela :
Je pense que la dernière paire du coté le moins large n'est pas nécessaire.
Par contre au niveau budget ca claque dans le porte monnaie en doublant les morceaux, du coup je me demandais si ca serait aussi efficace pour moins cher avec des bastaing sapin de 63 x 175 (vue sur bri..man) ? Le prix au mètre linéaire est plus intéressant et il n'y aurait peut être pas besoin de les doubler ?
Bonne soirée
Le dessin, c'est bien ça, avec en plus un renforcement des lisses hautes de mur pour porter les solives entre les poteaux.
Avec des solives 6.3 x 17.5 en résineux de classe structurale C18, c'est déjà plus rationnel.
Conforme avec une flèche au 1/200 pour des portées de 3.62 m et moins.
Un peu en dehors de l'épure pour les portées de 3.72 et 3.82 m. La section passe-partout, ce serait 7.5 x 17.5.
Prévoir une file d'entretoises sur chaque appui, et une en milieu de portée, bien alignée, avec clouage ou vissage lardé.
Ca reste basique au minimum, donnant un plancher qui sera souple à la marche, et des solives qui feront un ventre de l'ordre de 2 cm.
Ca convient donc pour ce bout d'atelier, avec stockage léger.
Si ça devait être un plancher de logement, j'aurais dit des 7.5 x 22.5 pour la portée de 3.82 m.
De : 06 (6)
Je dois avouer que certains termes m'échappent
Pour être sur de bien comprendre j'ai refait un schéma :
=> je remplace mes bois de section 45 x 120 par des 63 x 175 (pas trouvé des 75 x 175), je les espaces de 290mm et je renforce la lisse haute par un bastaing que je pose dessus comme sur le schéma.
Bon j'avoue, je ne sais pas ce qu'est une file d'entretoise
En attendant merci bien de prendre le temps de me répondre.
En me relisant, je vois que je n'ai pas été clair : mes remarques sont pour des solives 6.6 x 17.5,  tous les 58 cm. C'est pour ça que c'est plus rationnel que les systèmes à utilisation de sections4.5 x 12.
De : 06 (6)
Donc par rapport à mon dernier dessin, c'est bon avec un espacement de 58 au lieu de 29 ?
Oui
De : 06 (6)
En cache depuis hier à 15h34
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
