Plafond autoporté - murs "porteurs" ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 307 fois
Env. 90 message Meurthe Et Moselle
Salut à tous,
Voici mon dilemme : Je souhaite faire des plafonds auto-portés dans les pièces de ma maison. Dans les guides de montage, il est précisé que les montants doivent se fixer sur des murs "porteurs.
Toutes mes pièces à plaquer à l'étage sont constituées de 2 murs porteurs et de 2 murs "non porteurs" (pièces dans les angles de la maison) donc forcément...les vrais murs porteurs ne sont pas l'un en face de l'autre ! (murs porteurs en agglo de 25cm + 2cm de platre dessus)
PAR CONTRE : mes murs "non porteurs" sont en fait constitués d'agglos de 5cm d'épais avec une couche d'1 cm de platre de chaque coté.
Pensez-vous que ces murs supporterons un plafond autoporté ? c'est pas juste du placo quand même !
La plus grande portée sera de 3540mm (en M70 doublés et espacés de 0.4m).
Par avance merci !
Dept : Meurthe Et Moselle
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
Bonjour, v
os agglo de 5 cm sont en béton. Pour moi aucun risque à les utiliser.
Les efforts verticaux sur ces agglos ne posent aucun problème et je ne voit pas trop quels mouvements horizontaux du plafond pourraient faire bouger les agglos.
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
C'est bien ce que je pensais : mais bon, je préfère confirmer avant de commencer à faire une connerie Laugh
OK avec Coroebus sur la très probable absence de souci en se prenant sur les parois en agglo.
Le dimensionnement de vos ossatures pour la plus grande portée est juste et confirmé ici
N’oubliez pas d’insérer une laine minérale type IBR dans vos faux plafonds pour améliorer l’acoustique et si vous voulez un meilleur rendu des plafonds, prenez des plaques à quatre bords amincis
Dept : Seine Saint Denis
Merci pour vos conseils : effectivement les amincis sont plus pratiques mais 3x plus chères lol
En cache depuis le mercredi 17 décembre 2025 à 04h04
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
