Valeur résistance de terre Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 281 fois
Membre utile Env. 300 message Seine Maritime
Apres avoir installé un piquet de terre de 1,5 m dans mon terrain en remplacement de la terre prise sur les tuyaux d'alimentation en eau, je viens de mesurer la résistance de terre avec un mesureur de boucle type catu dt300.
Je mesure 35 Ohm , Pensez vous que c'est suffisament faible sachant que la NFC15100 donne 100 Ohm comme maximum avec un disjoncteur general 500 mA ?
Merci de vos avis éclairés
Ricounou
Dept : Seine Maritime
Sujet résolu !
Env. 70 message Pas De Calais
Tu es OK par rapport à la loi, mais à ta place je mettrais un 2e piquet pour abaisser un peu la résistance.
Dept : Pas De Calais
Ok. Je prends un 2eme piquet que je met a 5m de l'autre avec une cablette cuivre en 25mm2.
C'est bien ca ?
Quelle valeur doit je atteindre pour qu'elle soit correcte ?
Ricounou
Ricounou a écrit:Ok. Je prends un 2eme piquet que je met a 5m de l'autre avec une cablette cuivre en 25mm2.
C'est bien ca ?
Ricounou
Oui c'est ça.
Les 5 mètres de cablette seront aussi en contact avec le sol et amélioreront la qualité de la prise de terre.
Valeur à atteindre = le moins possible, par exemple 10 ohm c'est très bien
Je vais faire cette modif et reprendrais des mesures ensuite.
Voila après l'installation du 2eme piquet de terre, j'arrive a 20 Ohm.
Mon sol est assez caillouteux, j'ai d'ailleurs retiré tous les cailloux dans la tranchée de la cablette de terre et remplacé par de la terre végétale.
En cache depuis hier à 02h32
