Jeune Pelouse commence a jaunir avec la chaleur
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 753 fois
Nouvel Aviseur Env. 300 message Allier
J'ai semé ma pelouse l'an passé en Septembre, elle a bien pris, niquel. Elle est assez densse sauf a quelques endroits et se porte bien.
Or depuis 3-4 jours avec la chaleur, elle commence à bien jaunir. Alors je sais que c'est normal et pas grave mais étant donné que c'est une jeune pelouse, est ce que je dois l'arroser un peu ou elle re-verdira d'elle meme au prochaine pluie comme c'est le cas pour n'importe quel autre pelouse.
Merci d'avance
cordialement
Dept : Allier
Va dans la section devis paysagiste du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 3000 message Haute Garonne
Bonsoir, arrosez un peu
Je dirai d'arroser 1 ou 2 fois par semaine, mais en quantité pour que la terre soit bien humide en profondeur, ce qui va fortifier les raciness.
Sébastien.
Dept : Moselle
Env. 60 message Ain
Bonjour ,
Alors oui il faut l'arroser , le soir de préférence pour éviter que l'eau ne s'évapore sous le soleil et cela va permettre à votre pelouse de aussi d'en profiter d'avantage la nuit . Il faut l'arroser suffisamment pour éviter que celle ci ne grille , sachant que c'est une jeune pelouse .
Dept : Ain
Merci des infos, je l'ai arroser un peu ce soir comme vous m'avez conseillé.
Je le referais lundi après les fortes chaleurs, sachant que je n'ai pas arrosé partout mais seulement aux endroits critique, le reste étant toujours vert.
Dept : Allier
... vous arroserez le reste quand il deviendra jaune lui aussi?
Membre utile Env. 500 message Marne
Certains aiment chercher les ennuis quand même Biggrin
Dept : Marne
Env. 10 message Haute Garonne
Tu as déjà de la chance d'avoir de la pelouse même si elle est jaune.Biggrin J'ai planté de la pelouse en septembre dernier et rien n'a jamais poussé... Du coup maintenant j'ai de la mousse à la place ! Faut vraiment que j'apprenne comment faire pour réussir la prochaine fois. La terre ne dois pas être bonne, les graines sont restées en surface... Crying
Env. 60 message Ain
b4b4Pierre a écrit:Tu as déjà de la chance d'avoir de la pelouse même si elle est jaune.Biggrin J'ai planté de la pelouse en septembre dernier et rien n'a jamais poussé... Du coup maintenant j'ai de la mousse à la place ! Faut vraiment que j'apprenne comment faire pour réussir la prochaine fois. La terre ne dois pas être bonne, les graines sont restées en surface...  Crying
Bonjour b4b4Pierre ,
Alors je ne sais pas quelle est la nature votre terrain , à savoir soit sableux , limoneux , argileux ,  mais sachez que si les graines sont resté à la surface et que rien n'a levé que cela ne viens pas de la terre mais de la façon dont vous avez fait votre pelouse .
En tout premier il faut travailler la terre , vous pouvez la travailler avec une motobineuse , pour cela il faut que la terre soit suffisamment ressuyé et non humide , si vous pouvez faire des boulettes avec la terre c'est que cela n'est pas assez ressuyé . Je dirais qu'il est conseillé que le sol soit suffisamment travaillé en profondeur , soit en pleine fraise de la motobineuse et que ensuite la terre soit suffisamment émietté pour avoir une terre fine et non une terre avec des grosses mottes . Une fois cela fait , vous passez le râteau pour niveler votre sol et enlever les pierres s'il y en a , vous pouvez aussi enlever les pierre pendant le passage de la motobineuse . Ensuite une fois le terrain nivelé , vous semé votre pelouse à la volé , c'est à dire à la main , vous en mettez suffisamment sur le dessus du sol pour que une fois la pelouse levé le sol soit suffisamment recouvert de pelouse . Une fois celle ci semé , vous prenez votre râteau de jardin pour remuer la terre avec les graines pour mélanger les graines avec la terre et surtout faire en sorte que la graine soit enterré , mais attention , car lorsque vous ratissez pour enfouir votre graine , il ne faut pas emmener avec le râteau les graines , car sinon vous allez modifier la répartition des graines sur le sol , se qui fera que vous aurez à chaque coup de râteau ramenée les graines la ou vous aurez relevé votre râteau et la ou vous aurez ratissé il n'y aura plus de graine . Une fois cela fait vous roulez votre pelouse avec un rouleau pour tasser la terres , ce tassage de la terre va faire en sorte de bien mettre en contact la terre à la graine , il ne faut pas passer le rouleau trop rapidement , non plus trop tasser le sol et surtout à ne pas faire si toutefois le sol n'est pas assez ressuyé car la vous ferez de votre sol une véritable dalle de béton et les graines auront ensuite beaucoup de mal à lever et la pelouse souffrira ensuite lorsqu'il y aura du soleil car vous aurez abimé la structure du sol et non la texture car la texture c'est la composition du sol , gravier , limon , argile . Ensuite il vous faut arroser la pelouse , mais pas de suite , laissé le sol se reposer deux a trois jours avant d'arroser , cela évitera que le sol ne se bétonne . Pour l'arrosage , effectuer un arrosage doux pour la terre , éviter toute battance sur le sol car la aussi cela fera en sorte de bétonner le sol , de le compacter et cela aura une incidence sur la pelouse ensuite . Il ne faut pas trop arroser mais suffisamment aussi de façon à se que le sol soit humide mais non trempé , opération à renouveler pendant tout la levé de la pelouse et après la levé , attention aussi aux limace qui elle vont manger la pelouse au fur et à mesure que celle ci va lever à cette époque ci , vous pouvez mettre de l'anti limace si vous voyez des traces baveuse au sol . L'idéale est de faire la pelouse en fin de saison , c'est à dire en fin d'année car elle aura le temps de s'implanter et ainsi d'être plus préparé au futur chaleur , mais il vous faudra tout de même l'arroser l'année suivant car elle restera une jeune pelouse . Puis en la faisant en fin d'année vous mettrez toutes vos chances de votre coté et vous économiserez de l'eau et ferrez un geste pour la planète .
Ensuite si mauvaise herbe il y a avant l'implantation de la pelouse , il faut faire en sorte que cette herbe soit morte avant que d'implanter la pelouse , voir de l'enlever de sur le sol si elle est monté en graine .
Concernant la santé de votre sol , à savoir si votre sol est acide ou pas , c'est à dire alcalin , il vous suffit de regarder se qu'il pousse sur le sol , la ou vous vous situez aussi et le sol peut avoir besoin de NPK ( azote , phosphore , potassium ) mais aussi de l'azote . Seule une analyse de sol pourra complétement vous renseignez sur l'état actuel de votre sol , c'est a dire sa santé . A savoir que le sol a aussi besoin d'humus . Une fois tout cela équilibré , votre pelouse ayant un sol équilibré , un sol vivant en pleine santé , votre pelouse poussera sans problème , excepté si celle ci venait à manquer d'eau bien-sur .
Lorsque vous tondrez ensuite votre pelouse , la première tonte , ne pas la tondre de suite , il faut la laisser prendre de la hauteur pour que celle ci se fortifie , puis ensuite le sol aimant l'humus vous pouvez laisser la tonte dessus , même avec une simple tondeuse cela est faisable , vous enlevez le panier , cela laissera la tonte au sol et nourrira votre sol , attention en faisant se procédé , il ne faut pas que votre pelouse ait de la mauvaise herbe qui soient monté en graine , sinon vous allez implanter votre sol en mauvaise herbe qui elle dominera votre pelouse et prendra donc la place de votre pelouse en l'étouffant .
Un autre point important pour votre la santé de votre pelouse , ne surtout pas la tondre trop ras , la mienne je la tond à la hauteur maximale de la tondeuse et cela permet à la pelouse de rester forte , d'éviter à se que la mousse ne s'implante car la pelouse recouvrant le sol et votre lame de tondeuse et votre tondeuse toute entière n'en sera que plus heureuse , car vous gardez l'affut de votre lame et vous n’abimerez pas votre carter de tondeuse et cela fera en sorte que celui ci garde sa peinture d'origine le plus longtemps que possible .
Ensuite pour la tondeuse , ne jamais tondre la pelouse lorsque celle ci n'est pas sèche , une herbe se coupe sèche et non humide , car celle ci au lieu de s'évacuer correctement de part la lame de la tondeuse en étant projeté , car étant sèche , légère et non collante sur le carter de la tondeuse , cela évitera de faire de la bouillie dans le carter et de faire sortir aussi l'acidité de l'herbe qui elle ronge le métal et qui ira aussi dans vos roulements de roues de tondeuse .
Dept : Ain
Membre super utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
Suivant ou vous êtes il faut même passer à un gros arrosage tous les soirs
J'ai due y passer depuis 2semaines alors que c'est une pelouse en rouleau posée en octobre dernier
De toute manière si elle jaunie c'est un manque d'eau et où une coupe trop basses
Pendant les fortes chaleurs c'est mini 8a 9cm autant dire ce mettre sur une des positions la plus haute de la tondeuse ;)
Même dans l'est de la France, c'est un arrosage de 45min tous les 3 jours. J'ai divisé ma pelouse en 3 parties, et du coup chaque soir je déplace l'arroseur et en effet, tondeuse en position haute.
Sébastien.
Dept : Moselle
Merci beaucoup maison2002. Super sympa ! J'ai plus d'excuses maintenant  Merci !
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 01h27
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
6 étapes pour réussir son jardin
Photos de haies
Photos de haies
