Position portillon par rapport refoulement portail
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 1.241 fois
9
Env. 200 message Rhone
je vais faire construire mon muret de clôture devant ma maison. Je vais donc prévoir la mise en place d'un portail coulissant (4m) et portillon (1m). Le portillon sera contre le portail (= seulement 1 pilier entre le portail et le portillon).
Esthétiquement ; il serait idéal que le portillon soit à droit coté refoulement du portail. (= portillon inutilisable lorsque le portail est ouvert).
Est-ce que cela se fait de mettre le portillon coté refoulement ?
Certain m'en dissuade mais avez vous déjà vu/réalisé cela ?
Merci pour votre aide
pourquoi ça ne se ferait pas?
Si votre portillon est bouché par le portail qui est ouvert, hé ben sortez par le portail !!
... si c'est ça le sens de votre question car j'avoue ne pas être sûr de tout avoir compris dans votre post.
De : Sain Bel (69)
Oui c'est bien cela. Je voulais savoir si certain avait fait ce type d'installation.
(peut être dans ce cas simplement faire attention d'ouvrir le portillon vers l'extérieur. (car si il est ouvert à l'intérieur et que le portail s'ouvre....)
Membre utile Env. 400 message Aisne
Votre portillon sera plein ou semi plein ?
Dept : Aisne
Portail (4m) portillon (1m) plein RAL 7016 hauteur de chacun : 1m75
Si ouverture vers l'extérieure pas de soucis.
Je posais la question car semi plein il faut faire attention avec les enfants s'il passe le bras a travers le portillon et que vous ouvrez le portail ... aïe...
Dept : Aisne
OK merci
Membre super utile Env. 1000 message Saint Philbert Des Champs (14)
Pourquoi mettre un portillon alors que tous les portails coulissants ont une fonction d'ouverture piétonne ?
De : Saint Philbert Des Champs (14)
Membre utile Env. 100 message Vers Sur Selle (80)
Claodio95 a écrit:Pourquoi mettre un portillon alors que tous les portails coulissants ont une fonction d'ouverture piétonne ?
Je rejoins entièrement Claodio95, la mise en place d'un portillon n'a vraiment plus de sens de nos jours avec les motorisations de portail et encore moins avec un coulissant.
Simplifiez-vous la vie et faites des économies : Pas de portillon !!!
De : Vers Sur Selle (80)
Env. 100 message Seine Et Marne
Mon avis, tout ce qu il y a de personnel bien sûr : Je trouve très esthétique l idée d un portillon à côté du portail..
Dans mon fonctionnement quotidien, le portail c est pour la bagnole, le portillon c est pour sortir le chien ou ouvrir au facteur (Jéhovah ne rentre pas ! Biggrin)
De plus mon portillon à une poignée intérieure. Pas besoin de télécommande pour sortir à pied ?
Pour ce qui est du budget, le portillon pique un peu c est exact mais bon...
OK mais question bête : ça correspond à quoi "une fonction d'ouverture piétonne" ?
C'est le portail qui ne s'ouvre que d'environ 1m c'est ça ?
L'avantage du portillon est peut-être aussi que le jour où le portail tombe en panne tu peux quand même rentrer chez toi
Membre super utile Env. 2000 message Essonne
Bonsoir, personnellement j'ai un portillon du côté du refoulement de mon portail et aucun problème. Allez voir mon récit si besoin
OK merci. Sympa le portail.Et le moteur est donc derrière le pilier ?
Exactement! Il est assez petit donc ça ne gêne pas
Membre utile Env. 1000 message Limoges (87)
Aujourd'hui il existe des systèmes de déverrouillage mécanique de portail coulissant par l'extérieur, donc plus de risque d'être coincé dehors ! (C est le système que j ai avec déverrouillage crémaillère depuis l extérieur.)
Petite question si vous collez votre portillon coté refoulement au portail comment vous passez entre la crémaillère en bas du portail et le guide haut du portail ainsi que le poteau de guidage ?
Si vous envisagez le portillon coté refoulement vous ne pourrez pas le coller au pilier du portail.
Portail SIB
De : Limoges (87)
Mon vécu :
J'ai un portail et un portillon.
Je ne me sers jamais du portillon !
J'ai toujours en poche les clés de la maison avec télécommande portail, c'est donc plus pratique d'ouvrir partiellement le portail automatique pour passer à pieds.
Le portillon, il faut ouvrir avec une clé de l'intérieur, puis refermer de l'extérieur.
Pour le portillon dans le cheminement du portail :
il faudra équiper le portillon de cellules de détection côté rue mais aussi côté intérieur de ta propriété car il faut penser au jour ou un enfant se sera fait cassé le bras dans le portillon lors de manoeuvre du portail
JC
+1
Et quand on sait que les cellules défectueuses sont la principale source de panne d'automatisation d'un portail, cela veut dire qu'avec un portillon coté refoulement équipé de cellule on double la probabilité de panne.
De : Limoges (87)
Mais pas de soucis Beba.
Toi, tu fais ce que tu veux, mais ne conseille pas aux autres de ne pas mettre de sécurité.
Mon portail est équipé de cellules depuis 20 ans : jamais eu le moindre problème.
Au boulot, nous avons 4 portails équipés de cellules : 1 seule intervention lors d'une mise en service pour mettre un déflecteur sur une cellule car le couché du soleil la perturbait, sinon, jamais de problème.
Alors peut-être que ceux qui se plaignent sur les forums comme tu l'évoques achètent des produits entrée de gamme en GSB ? (je sais pas si c'est sur les forums que les gens se plaignent mais à priori tu dois le savoir car tu dis "qu'en on sais"... c'est pas "on", c'est toi qui sait !
Sinon, tu peux shunter tous les disjoncteurs d'alimentation de ta maison pour alimenter en direct, tu n'aura plus de déclenchements...
Tu peut te passer de toutes les protections des équipements que tu utilises...
JC
LAYS a écrit:Mais pas de soucis Beba.
Message mal interprété, il est évident qu'il faut mettre des cellules dans la configuration proposée, il faut juste lire que c est un argument de plus pour ne pas mettre de portillon coté refoulement, c est tout
De : Limoges (87)
Pierre371,
Penses au jour ou un passant se retournera contre toi en portant plainte car son enfant se sera fait cassé le bras dans ton portillon.
Mais ça peut aussi être tes enfants ou tes invités depuis l'intérieur.
En fait le "On" c est les 5 entreprises que j ai interrogé lors des devis, donc j'avoue j'ai eu peut être eu la naïveté de croire l'expérience de différents professionnels spécialiste du domaine, il doit y avoir mieux comme référence...
Va falloir peut être ralentir sur le café de bon matin.
De : Limoges (87)
Avec un portillon et un portail plein ... difficile de se faire casser un bras ... de plus ce n'est pas une cellule qui va empêcher à 100% de passer un bras ou alors ce n'est plus 2 cellules qu'il faut mais un rideaux de cellule..
Pour ma part cela fait 25 ans que j'ai un portail coulissant et je rejoins BEBA car les ennuis je les aient eu uniquement avec les cellules ... et comme je n'y crois plus beaucoup, j'ai réglé la puissance de mon moteur de façon à arrêter le portail avec mon petit doigt. Encore plus efficace que des cellules. Inconvénient : il faut nettoyer le rail régulièrement autrement le portail ne fonctionne plus.
Env. 200 message Peschadoires (63)
A priori si ce n'est l'esthétique, le coté pratique et vérifier que tout est posable en lisant bien la doc technique, que l'ouverture du portillon est montable dans le bon sens, et qu'il ne peut y avoir d'enfant ou animal qui reste coincé entre les deux, alors tout est possible!!
De : Peschadoires (63)
Claodio95 a écrit:Avec un portillon et un portail plein ... difficile de se faire casser un bras ...
on peut tout de même se faire coincer entre le pilier du portillon et le portail qui s'ouvre...
mais pourquoi pas, ça existe et c'est pas si cher que ça...
C'est une solution, mais un report de problème à priori !...
Si les cellules sont de bonne facture (marque reconnue), je maintiens qu'il ne doit pas y avoir de problème de fonctionnement.
Avec Beba, on va dans le même sens, c'est à dire montrer à Pierre371, l'auteur du post, que le portillon n'est pas indispensable !
JC
Membre super utile Env. 2000 message Yvelines (78) (78)
pierre371 a écrit:Oui c'est bien cela. Je voulais savoir si certain avait fait ce type d'installation.
Ouvrir le portillon vers l'extérieur ne peut être envisageable que s'il ne donne pas sur le domaine public.
Imaginez les dégâts si vous ouvrez votre portillon vers l'extérieur au même moment ou un gamin passe devant sur le trottoir en patins à roulettes.
De : Yvelines (78) (78)
... et sans parler de l'aspect sécurité, a t-on le droit de faire déborder ses biens (comme ici un portillon) sur le domaine publique ?
JC
je suis dans la même disposition et je suis obliger de mettre un portillon car entre ma maison et le portail la voiture passe pil poil lol donc pas de possibilité de passé devant la voiture pour rentrer chez moi  . Le seul vrais probleme est qu on ne puisse pas ouvrir le portillon et le portail en meme temp
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
9
