Installation d'une clim gainable (demande conseils)
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 903 fois
Env. 80 message Hautes Pyrenees
Bonjour a tous, je suis décidé a acquérir une petite climatisation gainable pour rafraichir un étage et surtout une chambre, et chauffer en mi saison.
La question ne se pose pas, je vais climatiser, je ne cherche pas de solutions alternatives, la maison est pas mal isolée.
J'ai l'occasion d'acheter une clim daikin d'occase en 3.5kw gainable avec les grilles, gaines, tuyeaux, bref presque tout, il ne manquera plus que le plenum de soufflage, j'en suis donc a la réflexion du positionnement des éléments, aussi vais-je vous présenter ce que j'ai prévu dans l'idéal et je cherche des avis constructifs par rapport a la conception du réseau aérolique notamment.
J'ai prévu de mettre l'unité intérieure dans un recoin d'une chambre d'amis au second étage, ma maison compte un rez de jardin, un étage principal de vie, et un second étage peu utilisé, deux chambres d'amis et un bureau. Dans la chambre en haut a droite du plan, la moins utilisée, il y a un recoin sous pente qui ne sert absolument a rien, je compte mettre l'unité la sur le plancher avec des silent blocs, et la cacher avec un petit coffrage facilement ouvrable pour l'entretien, voyez plutôt sur le plan :
Le carré rouge représente les toilettes en dessous, dans le plafond desquelles je pense faire passer les gaines de soufflage dans un faux plafond. Ainsi je n'ai qu'a percer le plancher de la chambre pour me retrouver dans le plafond des WC.
A gauche du carré, l'unité intérieure est a l'échelle, elle sera relié a l'unité exterieure en passant par le mur au nord, les tuyeaux descendront 5/6m jusqu'au sol du jardin, elle fera face a une haie a 4m de là, donnant sur une route qui surplombe mon jardin, ainsi pas de problème de bruit avec le voisinage et l'UE sera protégée.
Voici maintenant le trajet prévu pour les gaines, une fois qu'elles auront traversé le plancher, on se retrouve donc au départ dans le plafond des WC pour distribuer trois pièces :
La gaine la plus a gauche partira tout droit jusqu'a le bouche numéro un qui dessert la chambre.
La gaine du milieu part tout droit, tourne dans la chambre pour arriver a la gaine numéro deux qui dessert le salon.
Ces deux gaines traversent le mur de refends, deux fois 160mm je pensais couper un rectangle de 40cm par 20cm pour les faire passer, seulement je ne sais pas si c'est possible de creuser un tel rectange dans un mur de refends sans précaution supplémentaire, surtout aussi près de la porte et de son linteau. Cependant ce mur s'arrête en haut du premier étage, il est surmonté d'une poutre le plancher entre le premier et second étant un vrai plancher bois et pas un hourdi.
Pensez vous que percer un rectangle pour passer deux gaines a environ 2m50 dans ce mur soit risqué? Il restera environ 30cm de mur au dessus des gaines puis c'est la poutre bois, dois-je penser a consolider l'encadrement de ce percement rectangulaire?
Pour le mur entre la chambre et le salon c'est de la brique pas de soucis et puis ce n'est qu'une seule gaine avec sa bouche.
La troisième gaine la plus a gauche part vers la cuisine en longeant le mur de refends au plus haut, protégée par un coffrage pour chacher la gaine, elle traverse aussi une cloison brique entre le dégagement et la cuisine, pas de soucis a priori.
Le murs des WC qui sera traversé par les trois gaines est aussi en brique.
Je compte mettre la reprise au fond du dégagement, en rouge sur le plan, pour faire venir un peu d'air frais dans le couloir, sachant que le salon et la cuisine communique avec le dégagement sans portes juste des arches.
Que pensez vous de ce premier jet? Y'a t'il des anomalies repérables? Que pensez vous de cette histoire de mur de refends (mur porteur)?
Merci a tous.
Dept : Hautes Pyrenees
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Pourquoi ne pas faire passer la gaine séjour/salon par le dégagement plutôt que par la chambre ? ca éviterait un coffrage
Bonjour, c'était l'idée au début, mais il serait d'une part plus facile de ne faire qu'une encoche double sur le mur de refends pour faire passer les deux gaines, puis passer par la chambre pour percer le mur de brique entre chambre et salon pour y mettre la bouche, et d'autre part ca divise par deux la taille du coffrage dans le dégagement, ce qui serait plus esthetique un seul carré de 20*20 environ au lieu d'un coffrage rectangulaire de 40*20.
Ce sera sujet a changement selon l'aspect thermique plutôt, en effet en le mettant comme sur le plan la bouche sera face a la porte d'entrée qui se retrouve au soleil le soir, et en plus elle soufflera entre la table a manger et le canapé donc pas sur les gens présents dans la pièce qui sont le plus souvent sur le canapé ou a table donc. Si je la met au dessus de l'arche entre le dégagement et le salon comme prévu initialement, je souffle idéalement sur toute la longueur de la pièce mais en plein sur la table a manger. Et je dois percer deux fois le mur de refends qui fait dans les 50cm d'épaisseur de béton pur (pas des agglos). C'est a réfléchir aussi.
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 03h56
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
