Dalle sans ferraillage Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.069 fois
Env. 10 message Saone Et Loire
Je viens vers vous car je rencontre un problème lors de ma rénovation (enfin un plus surtout !!!) Habituellement je trouve une réponse en utilisant la fonction recherche du forum mais cette fois c'est plus compliqué.
Pour faire simple je rénove un pavillon de plain pied construit dans les années 80, je refait l'isolation, plomberie, Elec et redistribution des pièces. J'agrandis aussi ma surface habitable en aménageant l'actuelle garage en trois nouvelle pièces (wc, chambre et buanderie) et c'est la que je rencontre un problème.
En effet, en perçant la dalle actuelle du garage pour passer des gaines électrique je me suis rendu compte que celle-ci n'est pas féraillé et ne mesure que 9 cm au lieu des 12 que l'on rencontre habituellement. Elle repose tout de même sur un hérisson de galère de 20 cm environ.
Dans mes plans d'origine j'avais prévu de couler de chape de propreté de 7cm sur ma dalle et de carreller ensuite. Mais cette dernière découverte me perturbe et j'ai peur que si je reste dans mon idée d'origine je retrouve avec un sol qui bouge et qui fissure.
Concrètement que feriez vous ? Tout casser et repartir sur une nouvelle dalle ? Ou bien garder la dalle actuelle et faire une chape fibre dessus pour améliorer la solidité ?
Dans l'attente de vos réponse, bonne journée !!!
Dept : Saone Et Loire
Sujet résolu !
Tout d'abord, 9 cm d'épaisseur en 1980, rien d'anormal (c'était 8 cm mini). Le treillis, lui, était obligatoire, mais beaucoup plus léger (env. 3 fois moins d'acier) et avec des mailles beaucoup plus grandes : tu as donc pu passer à coté.
Si ton dallage actuel n'est pas dégradé, sans trop de fissures, sans déformations importantes, je ne ferais rien.
La chape fibre ? tu ne vas pas renforcer la solidité pour autant.
Donc, si ton dallage est en mauvais état, casser et refaire aux normes (pas en béton de fibres, hein !).
Dept : Eure
Merci pour ta réponse claire et précise.
Concernant le ferraillage ta réponse ma mis un doute donc j'ai continué de cassé la dalle (environ 1m carré) et je n'ai toujours la moindre ferraille à l'horizon. La dalle n'est pas en très mauvais état mais elle se casse vraiment très facilement et juste avec une massette donc je trouve limité niveau solidité.
Donc après réflexion j'ai décidé de cassé la dalle pour plusieurs raison
- repartir une base saine et solide
- je vais pouvoir enterré les nouvelles évacuation plutôt que les laisser apparente et faire des coffres en Placo
Pour la nouvelle dalle je compte conservé l'herisson déjà en place (20cm de galets), mettre un film polyane remontant sur les murs, ferraillage et coulage sur 12 cm. Est ce que j'ai bon dans mon idée ?
En gardant la base et en modifiant l'épaisseur de la dalle, vous ne risquez pas d'avoir des problèmes d'altimétrie, notamment au niveau du seuil du garage et de la porte ?
Effectivement j'ai penser à ce problème de niveau. Actuellement si je conserve la dalle actuelle je dois réaliser une chape de au moins 10cm (et même plus à certains endroits car la dalle à une cuvette) et ajouter 1,5 de colle + carrelage pour arriver à mon niveau sol fini.
Je pense compenser ma dalle plus épaisse en réduisant la hauteur de la chape de propreté à 7 cm. Sa semble être une bonne épaisseur pour une chape ou bien je me trompe ?
Membre utile Env. 500 message Aude
Personnellement,je casserais la dalle,et je ferais une dalle un peu plus conforme,et j'aurai mis un isolant sous la dalle.
Dept : Aude
Merci pour vos réponse, problème résolu.
Bonne journée !
En cache depuis avant-hier à 17h43
